meine "Lieblings - Hausstrecke", eine Kurve löst die andere ab, nichts mit langen Vollgasabschnitten, und was macht die Kleine - fängt an zu stottern, patscht in den Auspuff und geht dann auch noch aus
zwei, drei Minuten gewartet - angelassen - als währe nichts gewesen - springt an und schnurrt wie ein Kätzchen - halt nicht lange und der Zirkus fängt von Vorne an.
Benzinhahn und Pumpe getestet - nichts
Benzinhahn abgebaut - Filter sauber und Tank auch
Vergaser ausgebaut, Schwimmerkammern aufgeschraubt - uns siehe da, Alu blank - nicht die geringste Spur einer Verunreinigung
Zündkerzen raus - sehen beide aus wie geleckt - also auch nicht der Grund
dann ist mir dieses Forum und einige Beiträge über Vergaser wieder eingefallen
und, Dank an`s Forum
