Wo kaufe ich einen Tachostecker ?
Will einen anderen Tacho anschließen und möchte dazu einen Stecker in den Kabelbaum stecken.
Wo bekomme ich den her ?
Re: Wo kaufe ich einen Tachostecker ?
von nem anderen tachonehmer? schlachten doch genug leute
im Tacho steckt doch kein Stecker mit Kabeln dran.
Ich brauch schon was dezidiertes.
dann verstehe ich deine frage nicht. der 3plige tachosensor geht in den kabelbaum und vom kabelbaum ein 12 poliger in den tacho
Selber bauen aus ner Steckerleiste wie hier beschrieben:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=228
oder mit nen Adapterstecker arbeiten wie hier beschrieben:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=229
so hast du die Möglichkeit jederzeit für Wartungszwecke den Orignaltacho anzuschließen.
Ja Danke, das hilft weiter.
Hätte aber gedacht, den Stecker gibts fertig bei Conrad oder Konsorten
- Ati
wenn die den Printstecker des K3 aufwärts- Tachos meinst, den gibt es (zumindest in Amiland). Das ist ein Molex Stecker. Die genaue Bezeichnung kann ich Dir vom Büro aus nicht sagen.
gugg
gugg
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Moin,xWolf hat geschrieben:…im Tacho steckt doch kein Stecker mit Kabeln dran…
ich will das mal dezent in Frage stellen.
Ausgehend von der TL als Vorgängermopped …
bei der TL ist im Instrumentenblock die Verbindung Hauptplatine - Kabelbaum über ein Flachbandkabel zu einer kleinen Platine (diese enthält nur den Stecker zum Kabelbaum) gelöst.
Die kleine Platine ist an der Plaste des Gehäuses verschraubt.
Du könntest, wenn dem bei der SV ebenso ist, den Stecker aus einem sonst defekten Instrumentenbblock entnehmen. Flachband weg, Ölflex dran, vergiessen.
Hoffe geholfen…
- Ati
tja, das ist halt nur anders bei der SV. Die hat nur eine Platine im Tacho drin. auch ein Form von Einsparung.
hier ist der zu bekommen.
klick
klick
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Danke Ati
Ich danke ebenfalls!
Werde das im TL verlinken.
Das Gedöns in der TL:
http://www.tl1000.de/forum/download/fil ... &mode=view
Wieso schreiben die in der Tabelle „female”? -
man kläre mich auf!
Weil diese Techniknerds alles Sexisten sind!WilheLM TL hat geschrieben:Wieso schreiben die in der Tabelle „female”? -man kläre mich auf!
Ja, man unterscheidet bei Steckern zwischen Weibchen und Männchen, weil man idR. den einen in den anderen rein steckt.
Schweinskram dieser, bäh...
Gruß Patrick
- Ati
ich glaub er hat was anderes gemeint. Dieser Printstecker ist von der Bauform her female, hat aber Stiftleisten drin und ist deswegen eigentlich male.
Wie das mit dem Bienchen funktioniert, hat er glaub ich auch in der Schule gehabt
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Dann iss der Stecker vielleicht transgend?ich glaub er hat was anderes gemeint. Dieser Printstecker ist von der Bauform her female, hat aber Stiftleisten drin und ist deswegen eigentlich male.
- Ati
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
