Montage Sportauspuff
- Thomas1504
Hallo Foren-Gemeinde,
habe mir einen Sportauspuff gekauft und wollte diesen auch gleich montieren. Nun sah ich aber, das bei Vorgänger sehr wahrscheinlich den original Auspuff mit dem Krümmer verschweißt hat. Oder ist das so original ?
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Kann ich es einfach absägen oder flechsen?
Anbei habe ich mal ein Bild angehängt, wie das bei mir aussieht.
Danke für eure Hilfe,
Grüße aus dem Norden
- 2014-05-07 17.20.38.jpg (137.99 KiB) 1720 mal betrachtet
SV 650
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid gibt’s umsonst!!!
- Himbeergeist
Re: Montage Sportauspuff
Ist original so. Du musst den Krümmer durchtrennen. Bedenke aber, dass er an dieser Stelle doppelwandig ist und achte darauf, wo Du ihn durchtrennst bzw. wieviel Du vom Krümmer stehen lässt (beim LeoVince sollten das irgendetwas um die 40mm ab Schweißnaht sein)...
P.S. Deine Felge sieht ziemlich ranzig aus - da musst Du mal ran!
Zuletzt geändert von Himbeergeist am 08.05.2014 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Frank
Das ist so orschinaal!! Der originale Schalldämpfer muss abgeflext werden!
Schau mal hier: http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=0
- Thomas1504
Danke für die schnelle Hilfe.
Du hast recht, optisch muss ich noch einiges machen. Da war mein Vorgänger nicht sehr sorgsam. Möchte mich an den Felgen gerne mal mit Sprühfolie versuchen.
SV 650
Mein nickname ist auch nicht Meister Proper!Thomas1504 hat geschrieben:Du hast recht, optisch muss ich noch einiges machen. Da war mein Vorgänger nicht sehr sorgsam.
Ich wollte mit dem link eigentlich zeigen wie und wo der Zubehörschalldämpfer angeflanscht wird.
- Himbeergeist
Ich glaube, er meinte damit mich bzw. meinen Kommentar bezüglich seiner Felgen...
Gruß, Frank
frankenbub883
Kannst auch einfach schauen ob du dir einen bereits gekürzten Krümmer besorgen kannst. Dann kannst du deinen Originalen nämlich heile lassen und musst nix flexen oder was.
Einfach mal hier im Marktplatz rumsuchen ob vll grad jemand nen Krümmer los werden will.
edit:
vll hat der Kollege hier seinen Krümmer noch http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=34&t=95229
edit:
- Thomas1504
Vielen Danke für eure Antworten.
Nun bin ich im Bilde und werde mich mal der Sache annehmen.
Ich meinte Frank mit seinem Kommentar, zwecks der Felge. Aber alles gut.
Wie gesagt, da möchte ich mal mit Srühfolie ran. Soll ja nicht schlecht sein das Zeug.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
SV 650
Ja mag sein, aber nicht für die Felgen, beim Reifenwechsel geht das garantiert ab...Thomas1504 hat geschrieben:Wie gesagt, da möchte ich mal mit Srühfolie ran. Soll ja nicht schlecht sein das Zeug.
Putz sie doch einfach erstmal...
- Thomas1504
So, Aktion Auspuff abgeschlossen.
Vielen Dank für eure Hife.
Gruß, Thomas
PS: Danke noch für den Tip, bei den Felgen
Gruß, Thomas
SV 650
