Krümmerschraube
LurzZii
Krümmerschraube
Beitrag von LurzZii » 13.05.2014 10:06
Hey Leute,
mir ist die Krümmerschraube vom vorderen Krümmer abgebrochen und die steckt jetzt richtig schön fest ... :D
Soo und natürlich will mir die jetzt keiner rausmachen weil alle Angst haben mir den Zylinderkopf zu zerbohren. ;) bier
Meine Frage, kennt ihr irgendeine Möglichkeit ob da noch was zu retten ist?
Es schauen villeicht noch 3 mm, mit gutem Willen 4mm von der Schraube heraus.
Alternative ist ein neuer Zylinderkopf und der ist auch gleich ein bisschen teuer.
Auf was sollte man achten wenn man diesen gebraucht kauft?
Danke fürs Lesen erstmal, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
janaldo
Re: Krümmerschraube
Beitrag von janaldo » 13.05.2014 10:12
Ich würde mir nen Profi suchen und dann hoffen :D
Chancen sind wohl so 50/50, aber einen neuen Zylinderkopf kannst du danach immernoch kaufen :lol:
Re: Krümmerschraube
Beitrag von Dieter » 13.05.2014 10:23
LurzZii hat geschrieben: Auf was sollte man achten wenn man diesen gebraucht kauft?
Darauf das die Krümmerschrauben nicht abgebrochen sind... :mrgreen: Scherz beiseite (wer den Schaden hat...)
Wenn das Gewinde noch ein paar mm raus steht solltest du versuchen eine M10 Mutter darüber zu halten, und dann diese mit dem Stummelchen verschweissen (lassen). Durch die Hitze löst sich zum einen das Gewinde, und du hast hinterher was zum Anpacken (SW 17mm) um den Stummel vielleicht doch noch raus zu bekommen.
Vorher mit Gutem Rostlöser "baden" (mehrere Tage stehen lassen).
Wenn das nicht hilft reist die Schraube bündig ab. Dann kannst du erstmal den Versuch starten das auszubohren. Erst mittig ankörnen, dann kleiner Bohrer (Ø3mm) und dann grösser werden. Das ganze natürlich schön gerade und so das es nicht ins Alu verläuft. Mit etwas glück kannst du das M8 Gewinde retten, wenn nicht kannst auf M10 größer machen, und dir einen Gewindestift unten M10 und oben M8 fertigen lassen, und dann Muttern verwenden (ist eh besser, war bei der Knubbel SV auch so)
Wenn das alles nix bringt kannst immer noch nen Kopf kaufen. Die sind nicht allzu teuer, ich würde dann vor dem Einbau die Ventilschaftdichtungen neu machen (5€/Stück, 4 erf.) und die Kopfdichtung kommt auch noch dazu...
Zuletzt geändert von Dieter am 13.05.2014 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Krümmerschraube
Beitrag von hannes-neo » 13.05.2014 10:26
Also ich hab meinen Zylinderkopf abgebaut, die Schraubenstümpfe mit der Feile oben glatt gefeilt, mittig angekörnt. Anschließend eine Vorrichtung gebaut, um den Kopf unter der Standbohrmaschine auszurichten (Krümmerflansch muss parallel zum Tisch sein) und dann vorsichtig ausgebohrt. Erst mit 4mm, dann mit 6. Anschließend mit Gewindebohrer das originale Gewinde gerettet. Ging ganz einfach. Wegen so einer Scheisse den Kopf wegschmeißen? Naja, wer zuviel Geld und zuwenig Vertrauen ins Handwerk hat...
LurzZii
Re: Krümmerschraube
Beitrag von LurzZii » 14.05.2014 11:25
Eine Mutter draufschweißen ist eine gute Idee. ;) bier
Wenn ich die Möglichkeiten dazu hätte würde ich es wie Hannes machen, das ist die sicherste Variante aber dazu fehlt mir leider das Werkzeug und die Zeit :(
Re: Krümmerschraube
Beitrag von Dieter » 14.05.2014 11:55
LurzZii hat geschrieben:Wenn ich die Möglichkeiten dazu hätte würde ich es wie Hannes machen, das ist die sicherste Variante aber dazu fehlt mir leider das Werkzeug und die Zeit :(
Ist aber auch die teuerste Möglichkeit mit dem meisten Aufwand. Weil die Kopfdichtung kostet ja alleine schon 30€...
Deshalb erst mal Probieren den vor Ort auszubohren, mit etwas geschick klappt das schon...
Re: Krümmerschraube
Beitrag von Dieter » 14.05.2014 12:28
Wüsste mal gerne ob das geklappt hat:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=69076
Wäre mal interessant...
wursthunter
Re: Krümmerschraube
Beitrag von wursthunter » 14.05.2014 18:56
Mir ist das Gleiche passiert! Vergess das Aufschweißen einer Mutter. Das wird nicht klappen!
Ich habe folgendes gemacht: den Schraubenrest plan geschliffen und mittig angekörnt und zunächst ein kleines Loch hineingebohrt. Nehm einen linksschneidenden Bohrer samt Maschine. Ich hatte mir auch Bolzenausdreher für teuer Geld gekauft, die haben aber nix gebracht. Am Ende haben wir auf 6.5 mm Durchmesser aufgebohrt und das M8 Gewinde neu geschnitten. Stehbolzen vom Trabant rein plus Hutmuttern aus 1.4301 und gut. Die Prozedur haben wir bei eingebautem Motor gemacht. Hält bis heute und ist besser als ab Werk :wink:
Hier der Fred svrider.de
Re: Krümmerschraube
Beitrag von Dieter » 15.05.2014 9:41
wursthunter hat geschrieben:...Vergess das Aufschweißen einer Mutter. Das wird nicht klappen!....
Versuch macht kluch...
Ich habe schon mehrere Schraubenstümpfe so heraus bekommen... Stehbolzen beim "E"-Kadett Diesel, und auch vernudelte Kreuzschlitzschrauben bei der CB 250 N...
wursthunter
Re: Krümmerschraube
Beitrag von wursthunter » 15.05.2014 11:21
aber nicht bei der kante :evil:
LurzZii
Re: Krümmerschraube
Beitrag von LurzZii » 16.05.2014 17:52
Ich werde mir jetzt Führungshülsen drehen und den Spaß Stück für Stück rausbohren und dann versuchen die Gewindereste mit einem Gewindeschneider rauszuholen.
Ich schreib dann mal rein wie es geklappt hat. :) Angel
Nighty
Re: Krümmerschraube
Beitrag von Nighty » 19.05.2014 9:14
Schonmal versucht mit einer Kneifzange den Stumpf zu packen und zu bewegen?
Re: Krümmerschraube
Beitrag von hannes-neo » 19.05.2014 10:16
Führungshülse ist ne gute Idee. Ich hab mir damals den Bohrer einfach gekürzt.
LurzZii
Re: Krümmerschraube
Beitrag von LurzZii » 21.05.2014 21:52
Ist zu kurz für Kneifzange und die ist wirklich richtig schön angegammelt, ist nicht viel zu wollen.
Das einzige was gerade bisschen fehlt ist Zeit :?
Re: Krümmerschraube
Beitrag von Dieter » 03.06.2014 11:26
Hast Du die Schraube (den Rest) mitllerweile raus?
