Ventilator direkt schalten
fabse911
Beitrag von fabse911 » 06.06.2014 14:16
Hi, baue grad meine knubbel um. Diese ist nur für die rennstrecke. Habe jetzt einen koso db r02 angeschlossen. Kriege momentan die drehzahl nicht hin, aber das ist jetzt nicht schlimm.
Was meint ihr soll ich den ventilator direkt schalten damit ständig gekühlt wird oder nicht?
Was wäre der vorteil und was wäre der nachteil
Edit: ist es eigentlich normal das die knubbel so schnell an den zylindern und so "heiß" wird wenn sie im stand 2min läuft ? Ist bei meiner k3 nicht so. Deswegen kam ich darauf den ventilator direkt anzuschließen oder per schalter. Kann die öltemperatur leider nicht sehen, da mit eine adapterschraube fehlt.
_________________________________________________________________________________________________
http://www.fabse-599.de
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/434981.html
Re: Ventilator direkt schalten
Beitrag von Dieter » 06.06.2014 23:03
Der Ventilator ist nur für Stadtverkehr. Wenn du immer schön fährst wird der Wind zum kühlen eher durch den Fahrtwind erzeugt. Wenns dem Mopped zu warm wird läuft der Lüfter sowieso durch...
Beitrag von guzzistoni » 06.06.2014 23:21
Wenn der Vent immer läuft, kommt der Motor nicht auf die richtige Betriebs- Wassertemp. das ist auch nicht gut. Lass das mal so wie es ist.
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 06.06.2014 23:50
guzzistoni hat geschrieben:Wenn der Vent immer läuft, kommt der Motor nicht auf die richtige Betriebs- Wassertemp. das ist auch nicht gut. Lass das mal so wie es ist.
Bei Regen tut er das aber auch nicht 8O
Beitrag von guzzistoni » 07.06.2014 6:48
wursthunter hat geschrieben:
Vllcht wegen der Wasserkühlung :?:
Quatsch was ich da geschrieben habe -- zunächst Regelt das Thermostat, daher kann der Vent auch im Dauerbetrieb mitlaufen --- aber warum??? Die Motoren haben doch überhaupt kein Temperaturproblem.
