sv650 geht automatisch an
Jyimmi
Schön guten abend mal ne frage meine suzuki sv650s springt automatisch an wenn ich die Zündung anmache woran kann es liegen ? Grus jens
- DieterSV650
Re: sv650 geht automatisch an
Hallo Jens,
vielleicht hängt dein Starterknopf ?
Und wenn Du den Zündschlüssel drehst springt das Mopped an ?
dreht dann der Anlasser weiter ?
Kann auch ein Kabel Problem sein verschmort oder ähnliches
- Schafmuhkuh
Startet Relais mal prüfen. Hatte das gleiche auch schon.
Jyimmi
He Danke für die zügigen antworten ja ich drehe den Schlüssel bis zum Schluss also auf Zündung und dann springt sie an das Problem habe ich seit heute morgen und so wie es sich anhört dreht der Anlasser weiter .
speedyjung
Na das hört sich doch stark nach Starterknopf oder Relai an.Jyimmi hat geschrieben:He Danke für die zügigen antworten ja ich drehe den Schlüssel bis zum Schluss also auf Zündung und dann springt sie an das Problem habe ich seit heute morgen und so wie es sich anhört dreht der Anlasser weiter .
Check mal beides und wenn es das nicht sein sollte kannst du dich ja nochmal melden
Jyimmi
Hi also es war doch wohl der starter knopf aufeinmal ging es wieder ich weis nicht wo dran es sonst liegen sollte vllt noch am anlasser ?
Ich würde das Relais und sicherheitshalber den Taster an der Armatur mal checken. Kann schon sein dass der Kontakt va. am Relais geklebt hat. Wenn das beim Anlassen demnächst wieder passiert kanns passieren dass Du das nicht merkst. Wäre echt unschön für Anlasser und Freilauf...
Gruß Patrick
Gruß Patrick
