Felgen aus anderen Suzuki Modellen
- Munky
Kann mir wer sagen welche Felgen von anderen Mopeds passen in die SV 1000 S?
bei Ronayers konnte man das mal sehn. geht aber nimmer
eine GSX R 750 Felge (2001 - 2003) 64111-35F00-Y6G
sieht genau gleich aus wie eine SV 1000 S (2003) Felge 64111-35F11-Y6G
nur das die Teilenummern nicht ganz passen. daher wirds wohl nicht plug & play passen.
ich glaub die unterschiedliche teilenummer resultiert daraus dass die gsx r felgen 6 zoll sind oder?
Re: Felgen aus anderen Suzuki Modellen
Ich hatte letztens testweise das Rad von nem Kupel drin. ist ne 750er Srad, Passt Plug&Play, sofern man den Kettenradträger und distanzhülsen komplett mitverwendet. Man muss nur das Passende Kettenrad montieren mit weniger Zähnen, hab ich bei ebay auch schon gefunden. also kein Problem. Ist dann die 6er Felge. alternativ von der 600er Srad, ist ne 5,5er
Zuletzt geändert von focuswrc am 12.06.2014 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Kolbenrückholfeder
Kompatibel sind wohl dir Felgen mit den Langlöchern in den Stegen.
- Munky
die von mir beschrieben felge hat diese langlöcher
aber die teilenummer passt nicht
Das ist meine Infoquelle, Jürgen kennt sich i.d.R. sehr gut aus: http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... 8#p9309537
K1-K3 passt. ist identisch. auch wenn die Teilenummer net passt.
- Munky
sicher? das sind doch auch 6zoll felgen von ---> gixxer 600 750 1000 k1-k3?
Hast du den o.g. Link mal verfolgt
Zuletzt geändert von Kolbenrückholfeder am 12.06.2014 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Munky
ja hab ich
erkenntnis
Quelle BJT
Alle 3,5 Zoll Gixxer Vorderradfelgen können in der SV 1000 verwendet werden, wenn diese im Felgenholm ein Langloch aufweisen.
Die andere Suzuki Felgenbaureihe hat ein Loch im Holm und passt nicht.
Alle Gixxer 5.5 Zoll Hinterradfelgen mit Langloch passen ( aus der Baureihe 600 und 750) und die 6 Zoll Felge kann ebenfalls verwendet werden. Dann sollte aber die Abstandhülse abgedreht werden damit die Kettenflucht stimmt.
Alle Gixxer/SV Felgenbremsscheibenaufnahmen sind kompatibel vorne und hinten.
aber woher weiß ich jetzt ob die gsxr R felgen von k1-k3 5,5 zoll oder 6 zoll sind?
erkenntnis
Quelle BJT
Sind 5,5er. Ab der K6 sinds 6er.
zum bleistift hier: http://www.ebay.de/itm/Hinterrad-Felge- ... 1e8ca0ed29
Also bis incl. K5 passt alles.
Bin momentan auch viel am suchen und machen, da ich nen 2. Satz für die Rennschluffen haben will.
- guzzistoni
Guck mal beim IMSword, der hat ne 6Zoll-Hinterradfelge drin ( 6'' macht aber nur auf dicke Hose und nicht schneller ums Eck
Jap. der hat die von der Kilogixxer drin. die ist 6 zoll breit.
