Gabel durchstecken bei SV650K3!!
DaManu83
Beitrag von DaManu83 » 25.06.2014 9:37
Servus!
Hat jemand Erfahrung in Sachen Gabel durchstecken?
Hab die SV meiner Frau jetzt am Heck um 30mm, per längere Zugstreben tiefer gelegt.
Nun stellt sich mir die Frage um wie viele mm ich die Gabel durchstecke, um das Verhätnis von Heck und Front wieder ins Gleichgewicht zu bekommen.
Soll ich die Gabel auch um 30 mm durchstecken?! 8O
Das würde schon knapp werden, da ja die untere Brücke auch ne andere Position bekommt.
Nicht das da was auf Block geht!
Danke schonmal!
Gruß Manuel
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, es kanns ja tun, es hat ja Zeit
Quickshifter
Re: AW: Gabel durchstecken bei SV650K3!!
Beitrag von Quickshifter » 25.06.2014 10:50
Auf keinen Fall, das wird dir der Kühler bei einer Vollbremsung nicht verzeihen. Wieviel Grad Veränderung pro mm entsteht, muss dir aber jemand anderes beantworten.
DaManu83
Re: Gabel durchstecken bei SV650K3!!
Beitrag von DaManu83 » 25.06.2014 12:47
Ja gut! 30mm erschien mir auch etwas zu viel. Ich denk mal 10 mm müssten problemlos gehen.
Werd's einfach mal ausprobieren und dann merk ichs schon , wie sich der Bock verhält.
Danke!
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 26.06.2014 9:10
Ich würde die Gabel nicht durchstecken, da die SV Gabel beim ordentlichen Bremsen zum starken einfedern neigt! Wie schon geschrieben, kann es sein, dass da dann der Fender Kontakt mit dem Kühler kriegt.
Habt ihr schon einen abgepolsterten Sitz probiert? Finde ich persönlich eleganter, als die Fahrwerksgeometrie zu verändern durch eine Heckhöherlegung.
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 26.06.2014 9:55
die maximal mögliche Durchstecktiefe kannst Du recht einfach ermitteln, indem Du die die Gabel mit 2 Spanngurten voll in die Federn ziehst.
Gegebenenfalls kannst Du die Luftkammer, durch mehr Gabelöl, verkleinern -> Gabel geht früher on block und kann noch etwas mehr durchgesteckt werden.
Aber dann muss auch der Seitenständer eingekürzt werden und die Karre setzt deutlich früher auf bei Schräglage.
Hau doch mal Lemming/Dragol an, die haben das schon durch...
Oder so machen wie ein von uns beobachteter KTM-Winzling, dessen Füsse ca. 15 cm über dem Boden baumeln, Bordsteinkanten, Schilder u.s.w. zum Anhalten nutzend. Mutig
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
DaManu83
Beitrag von DaManu83 » 26.06.2014 15:42
Tach!
Das mit der Sitzbank abpolstern fehlt aus,dann wird ihr die Sitzbank zu hart. Und ich bekomm schlechte Laune weil ich das Wehklagen meiner Holden ertragen muss :)
Jetzt kommt Sie satt mit beiden Füßen auf den Boden und die Hecktieferlegung ist ja jetzt schon drin.
Mir gehts ja eigentlich nur darum das dass Verhältnis vom Heck zur Front annähernd dem Originalzustand wird, das können doch nur ein paar mm sein,die man an der Gabel verändert.
Um die Schräglage mach ich mir da eher weniger Sorgen, so scharf fährt Sie nicht. :) Angel
Danke euch!
Ich werd mal bei den anderen 2 Usern nachhacken!
MfG Manuel
Beitrag von aVa » 27.06.2014 20:28
DaManu83 hat geschrieben:Ich denk mal 10 mm müssten problemlos gehen.
Geht, von mehr würd ich aber abraten.
Hab ich damals mit der original Telegabel auch gemacht.
Das Heck hatte aber standard Höhe.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 01.07.2014 16:00
Tieferlegen über 20mm (nur hinten) ist Mist! Würde ich nur machen, wenn nichts anders mehr geht. Ein total beschi.... Fahrverhalten. Habe bei meiner Holden das Gleiche mit ihrer GPZ500 mitgemacht. Schließliche wurde die Sitzbank abgepolstert (O.K. willste nicht) und Daytona-Stiefel mit 5cm höheren Absätzen. :D 10 bis 15mm abpolstern merkt man doch kaum. Zudem haben die Damen doch etwas mehr Polstermasse am Hintern. :oh-ha:
Zuletzt geändert von Trobiker64 am 29.12.2014 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von jubelroemer » 01.07.2014 16:15
Trobiker64 hat geschrieben:10 bis 15cm abpolstern merkt man doch kaum. Zudem haben die Damen doch etwas mehr Polstermasse am Hintern. :oh-ha:
Mutig mutig :wink: .
DaManu83
Beitrag von DaManu83 » 02.07.2014 9:55
Servus!
Ich hab mich jetzt mal mit ner SV Riderin aus`m Forum unterhalten.
Das Heck Ihrer SV ist auch um 30 mm Tiefer gelegt und Sie hat die Gabel um 12mm durchgesteckt.
Sie scheint sich drauf wohl zu fühlen!
Ich werd dass mal so Übernehmen.
Manuel
Biestfahrer
Beitrag von Biestfahrer » 15.08.2014 13:41
ich möchte mich hier mal kurz einklinken, da wir das gleiche mit der Kleinen, meiner Kleinen gemacht haben. Heck per Lucas-Tieferlegungssatz 30 mm tiefer gelegt, die Gabel werde ich dann auch um 12 mm durchstecken. Bis hierhin ist Alles klar. Nur das Ding steht jetzt fast senkrecht.
Nun zu meiner Frage. Um wieviel cm muss der Seitenständer gekürzt werden?
Danke schonmal vorab.
Gruss
Bernd
-Lebe dein Leben so, wie du es dir vorstellst-
Braucht ein Motorrad mehr als zwei Zylinder?
Nö, sicher nicht.
DaManu83
Beitrag von DaManu83 » 28.12.2014 12:13
Servus Biest!
Die Antwort kommt leider etwas Spät aber lieber zu Spät als nie! :D
ich hab den Seitenständer um ca. 1cm gekürzt und das Füßchen dann wieder draufgebrutzelt. Passt!!!!
Viel Spaß noch! ;) bier
So jetzt ist mein Gewissen auch wieder Okay :)
SVauGH
Beitrag von SVauGH » 28.12.2014 19:45
DaManu83 hat geschrieben:Servus!
Ich fahre seit über drei Jahren mit der 30 mm Tieferlegung. Ich vermute, dass der Vorbesitzer, der die Tieferlegung verbaut hat, die Gabel nicht durchgesteckt hat. Das Mopped hat mit dem Originalständer die gleiche "Schräglage" wie die nicht tiefergelegte K3 meines Sohnes. Aber ich fühle mich trotzdem wohl. Bin allerdings auch ein gemütlicher Fahrer.
@trobiker64: Welche Erfahrungen du mit einem anderen Moppedtyp (hier: GPZ 500) gemacht hast, ist irrelevant, denn deine Erfahrungen kannst du nicht 1zu1 auf andere Moppeds übertragen.
Zuletzt geändert von SVauGH am 28.12.2014 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 28.12.2014 21:11
SVauGH hat geschrieben: Ich fahre seit über drei Jahren mit der 30 cm Tieferlegung.
Ist das nicht etwas übertrieben? 8O
SVauGH
Beitrag von SVauGH » 28.12.2014 21:48
TL-Andy hat geschrieben:
Öööhm, mm? :oops:
