Startprobleme nach längerer Fahrt mit Licht
SVler0310
Beitrag von SVler0310 » 25.06.2014 21:36
Hallo!
Ich bin neu hier und brauche Eure Hilfe!
Meine SV macht Probleme. Wenn ich mit mit Licht fahre (ca. 150 km) springt sie nicht mehr an. Nach Anschieben oder Überbrückung und ohne Licht dann fahren macht sie keine Probleme. Habe sie aktuell in der Werkstatt und die finden nichts. Angeblich alles gemessen und überprüft. Neue Batterie ist drin und auch ein neuer LiMa-Regler wurde eingebaut.
Hoffe ich stehe nicht alleine mit diesem Problem da.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Re: Startprobleme nach längerer Fahrt mit Licht
Beitrag von guzzistoni » 25.06.2014 21:48
Kann nicht schaden, wenn Du mal sagst, was für ein Modell der SV Du so hast -- z.B. Baujahr
SVler0310
Beitrag von SVler0310 » 25.06.2014 21:53
Ich habe eine SV 650 S; BJ 2002
vsrider
Beitrag von vsrider » 25.06.2014 22:31
Da stehst du nicht alleine da. Jürgen56,ich und andere haben das gleiche Problem. Die Batterie wird während der Fahrt nicht geladen. An was es liegt wissen wir leider auch nicht...Bemühe mal die Suchfunktion.
Beitrag von guzzistoni » 25.06.2014 22:55
jürgen58
Beitrag von jürgen58 » 09.07.2014 14:43
SVler0310 hat geschrieben:Hallo!
nein, du bist nicht allein mit diesen Problem - leider ist das so
seit ich mit TFL und ohne Licht fahre, hatte ich keine Probleme mehr - was ja aber nicht die Ursache des Übels beseitigt - ich hab leider auch keinen greifbaren Fehler an der Elektrik gefunden und deshalb den Versuch mit dem TFL gemacht.
