Hallo an euch Wissenden...
Habe irgendwie nen Problem mit meiner Möhre.
Meine Batterie war irgendwann tot - die war lange drin und hab mir ne neue gekauft, die nach einer Saison auch tot war. Da hab ichs noch auf nen Montagsprodukt geschoben und mir wieder die Erstausstattung zugelegt.
Jetzt ist diese auch wieder leer gesaugt und nichts geht mehr.
Aufgefallen ist mir auch noch, dass der Tacho spinnt - die Tachonadel immer hin und her hüpft. Wenn man das Licht ausschaltet, ist das nicht mehr so.
Dann ist noch die Beleuchtung der Geschwindigkeitsanzeige kaputt gegangen.
Irgendwo scheint nen kurzer oder sonstewas zu sein.
Vielleicht kennt ihr das Phänomen ja und wisst, was es sein könnte.
Mit Dank!
Elektronikproblem
- Schafmuhkuh
Re: Elektronikproblem
Laderegler prüfen!
Schafmuhkuh hat geschrieben:Laderegler prüfen!
Gruß: Dragol
- seppelche
Auf jeden fall nicht mehr starten oder damit fahren, bevor du den Regler getauscht hast
Bei defektem Regler können weit überhöhte Spannunen im Bordnetz anliegen, die dann diese Symptome hervorrufen.
Hoffentlich haben die teuren Komponenten wie Steuergerät noch nix abbekommen.
Gruß seppelche
