Befestigung Bremslichtschalter hinten
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 10.07.2014 20:49
Der hintere Bremslichschalter steckt in einem Blech, welches, soweit ich es ertasten konnte, im Rahmen verschraubt ist. Kann dieses Blech verdreht werden wenn man diese Schraube löst?
Hab das Problem, dass der Schalter verkantet, da aufgrund der nach hinten verlegten Rasten der Schalter nicht mehr senkrecht nach unten, sondern leicht nach hinten gezogen wird.
fr33styl3max
Re: Befestigung Bremslichtschalter hinten
Beitrag von fr33styl3max » 20.07.2014 16:53
ich kenne die K3 S Fußrastenplatte nicht im Detail, aber vielleicht hilft dir dashierweiter
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 20.07.2014 18:07
Klopp den Schrott raus und verbau einen Hydroschalter! :wink:
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 22.07.2014 18:17
Problem ist gelöst. Das war so ein Fall von "vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen". Wenn man von der linken Seite durch den Rahmen schaut, sieht man klar und deutlich, wie und wo das Teil befestigt ist. :roll: Abschrauben, passend zurechtbiegen, fertig.
Beitrag von Dieter » 24.07.2014 10:08
Ich habe den hinteren Bremslichtschalter einfach "nur schräg" in die Halterung geklemmt (Knubbel). Zeigt jetzt etwas schräger richtung Haken am Bremshebel. Funktioniert schon ein paar Jahre so...
