Hallo, weiss jemand wie man den Simmering / Dichtring von der Kupplungsstange erneuert ? Vor dem Simmerring sitzt eine Platte die mit Schrauben gesichert ist. Muss das Ritzel ab ? Ich komme an die eine Schraube dicht am Lichtmaschinendeckel nicht richtig ran. Ritzel sitzt ziemlich fest - Rechtsgewinde. Danke im Vorraus.
Danke und Gruss
Bernd
Kupplungsstange - Simmerring erneuern
Re: AW: Kupplungsstange - Simmerring erneuern
Wenn mich nicht alles täuscht muss das Ritzel ab.
Das Blech dahinter sowieso, danach kannst du z.b. mit einem selbst gebogenem Haken o.Ä. den Dichtring ziehen. Öl sollte wenn, nur recht wenig bis gar nichts entweichen.
Ansonsten machst halt auch noch gleich nen Ölwechsel
Den neuen Ring vorsichtig eintreiben, sonst flutscht er dir ins Motorgehäuse.
- Kolbenrückholfeder
Re: Kupplungsstange - Simmerring erneuern
Ritzel lösen: Entweder mit einem Schlagschrauber oder die Alternative bemühen.
