Startprobleme
SV-GT
Startprobleme
Beitrag von SV-GT » 15.07.2014 16:43
Meine Sv machte keinen Ton als ich auf den Startknopf gedrückt habe :oops: :oops:
Zündung war an und lief auch ganz normal das Check up durch :!:
Dann nochmal Zündung aus und wieder an und sie startete :?: :?: :?: :?:
Jetzt schon 3mal vorgekommen :?:
Denke mal die Zündung ist aus dem Rennen und auch das Zündschloß!
Bleibt eigentlich nur noch die Lenkerschalter rechts das Eventuell dort ein Wackeliger ist :?:
Hat Jemand noch andere Ideen :?:
Gruß :Udo
Neue Bilder in der Ownerliste
Wohin 2019
DOODLE
Re: Startprobleme
Beitrag von jubelroemer » 15.07.2014 17:00
In deiner OWL steht, dass du China-Hebeleinen dran hast. Es könnte sein dass damit der Kupplungsschalter nicht immer betätigt wird!
SV-GT
Re: Startprobleme
Beitrag von SV-GT » 15.07.2014 17:08
jubelroemer hat geschrieben:In deiner OWL steht, dass du China-Hebeleinen dran hast. Es könnte sein dass damit der Kupplungsschalter nicht immer betätigt wird!
Danke für den Tipp :!: Darauf wäre Ich nicht gekommen :top:
Werde mal tauschen und beobachten :mrgreen:
Gruß :Udo
Wohin 2019
DOODLE
Re: Startprobleme
Beitrag von jubelroemer » 15.07.2014 17:28
SV-GT hat geschrieben:Werde mal tauschen und beobachten :mrgreen:
Brauchst nicht zu tauschen, nur mal auf allen Griffweiteneinstellungen am Kupplungshebel probieren.
SV-GT
Re: Startprobleme
Beitrag von SV-GT » 15.07.2014 18:56
Ist nur komisch habe die China Hebel schon 2 Jahre dran und noch nie dieses Problem gehabt :?:
Gruß :Udo
Wohin 2019
DOODLE
Black Jack
Re: Startprobleme
Beitrag von Black Jack » 15.07.2014 19:11
Möglicherweise ist der Schalter defekt?
SV-GT
Re: Startprobleme
Beitrag von SV-GT » 15.07.2014 19:13
Black Jack hat geschrieben:Möglicherweise ist der Schalter defekt?
Du meinst den Kupplungsschalter :?:
Wen dem so ist wie findet man das raus :?:
Gruß :Udo
Wohin 2019
DOODLE
SV-GT
Re: Startprobleme
Beitrag von SV-GT » 15.07.2014 19:27
So habe einen neuen Kupplungsschalter bestellt :mrgreen:
Kostet ja nicht die Welt ;) bier
Gruß :Udo
Wohin 2019
DOODLE
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Re: Startprobleme
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 15.07.2014 19:55
Ganz einfach, Stecker abziehen und mit einen Draht überbrücken, wenn sie dann startet ist es wohl der Schalter
SV-GT
Re: Startprobleme
Beitrag von SV-GT » 15.07.2014 19:59
Wie schon geschrieben habe einen neuen Bestellt :mrgreen:
Für einen 10er kann ich mir so gerade noch leisten :mrgreen:
Wenn er es nicht ist habe ein in Reserve ;) bier
Gruß :Udo
Wohin 2019
DOODLE
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Startprobleme
Beitrag von Teo » 16.07.2014 10:16
Ich habe bei meiner dasselbe Problem - auch wenn die Hebel nicht aus China kommen. :lol: Aber das Herkunftsland ist ja auch nicht entscheidend dafür. :mrgreen:
Es fing übrigens auch erst nach einigen Jahren an. Ganz am Anfang war es so, dass der Kupplungsschalter nicht in den letzten beiden Positionen funktioniert hat. Inzwischen nervt er auch manchmal in der von mir favorisierten Position drei. Es stört ein wenig, aber noch klappt es "mit ein wenig Gefühl". Sollte es sich verschlimmern, werde ich den Schalter einfach überbrücken. Ich gehe nicht davon aus, dass dies aus technischer Sicht kritisch ist, und die Startprozedur mit gezogener Kupplung ist so dermaßen verankert, dass es gar nicht mehr ohne geht.
Berichte mal bitte, ob sich mit dem Tausch des Schalters etwas geändert hat! ;) bier
Bin dann mal wieder da! :-)
Black Jack
Re: Startprobleme
Beitrag von Black Jack » 16.07.2014 10:30
Seit ich die RSV-Pumpe habe, hab ich einen Hydraulik-Druckschalter verbaut.
Das funktioniert seit 5 Jahren problemlos!
Doc Holiday
Re: Startprobleme
Beitrag von Doc Holiday » 18.07.2014 20:52
ist meisst nur ein wackler oder das kabel am kupplungsschalter ist gebrochen.
SV-GT
Re: Startprobleme
Beitrag von SV-GT » 20.07.2014 11:44
So der neue Kupplungsschalter ist verbaut :D
Die Kabel waren nach Sichtprüfungen in Ordnung :!:
Der erste Startversuch hat auf Anhieb geklappt :D
Werde es mal weiter beobachten :twisted:
Gruß :Udo
Wohin 2019
DOODLE
TL-Andy
Re: Startprobleme
Beitrag von TL-Andy » 21.07.2014 11:23
SV-GT hat geschrieben:So der neue Kupplungsschalter ist verbaut :D
Gestern auch mal einen bestellt nachdem mir die Mühle immer öfters sporadisch den Start versagt. Hoffe mal, das es einfachhalber der Fehler ist. War bis jetzt zu phaul ernsthaft der Ursache auf den Grund zu gehen... :roll:
