HiFlo Luftfilter: Ölen ja nein?
RuDolFiUs
Beitrag von RuDolFiUs » 16.07.2014 16:12
Moin Moin,
wollte mir demnächst, da ich die 18tkm jetzt voll habe, einen neuen Luftfilter kaufen.
Man findet ja die unterschiedlichsten Filter von verschiedenen Herstellern.
Einen K&N wollte ich nicht nehmen, da ich auf das Abstimmen gerne verzichten möchte.
Zum Setup ist zu sagen, dass ich eine Akrapovic Anlage dran habe, sowie einen O2-Eliminator, sprich Widerstand als Lambdasondensimulation.
Beim stöbern bin ich auf den preisgünstigen HiFlo Luftfilter gestoßen.
Hierbei handelt es sich ja um einen Schaumstoff-Austauschfilter, d.h. das die Filterwirkung und der Luftdurchsatz erstmal gleich ist.
Nun meine eigentliche Frage:
Muss der Schaumstoff-Filter eingeölt werden?
Sollte man, wie manchmal beschrieben, einfach nur Motoröl nehmen oder ein geeignetes Luftfilteröl(-spray) benutzen?
;) bier
Wenn die Polizei ''Papiere'' sagt und ich ''Schere''! Hab ich dann gewonnen???
Ich schlafe wie mein Motorrad: Seitlich aufm Ständer...
wursthunter
Re: HiFlo Luftfilter: Ölen ja nein?
Beitrag von wursthunter » 16.07.2014 20:32
Musst du ölen, sonst filtert er nicht gescheit! Solltest du auf einer langen Tour sein, kann man das mit Motoröl machen, aber ein gescheites Luffiöl ist def. besser! Kostet ja auch nicht die Welt... hält sich ja ewig das Zeug.
RuDolFiUs
Beitrag von RuDolFiUs » 16.07.2014 22:24
Ah ok danke!
Und wie stark sollte man den Luftfilter mit einem Spray einsprühen?
Nur leicht benetzen oder so, dass überall schon eine gewisse Schicht drauf ist?
Beidseitig einölen?
raser2
Beitrag von raser2 » 16.07.2014 23:02
Wenn du nichts am Mapping machen willst, dann nimm das Originalfilter. Das funktioniert zuverlässig und bei jedem großen KD das Filter zu wechseln sollte finanziell drin sein.
Ich habe K&N verbaut und damit keine Probleme.
Ab 2016 wieder daheim :)
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 17.07.2014 1:35
RuDolFiUs hat geschrieben:Ah ok danke!
Beidseitig einölen?
Meine Perle fährt ne 660er SMC, da steht Luffi reinigen einmal die Saison an. Von den Sprays halte ich nix, das Zeug was ich habe ist ein synthetisches Öl, womit du deinen Schaumstoff tränkst und mit der Hand ausdrückst (kein wringen).
RuDolFiUs
Beitrag von RuDolFiUs » 17.07.2014 8:19
Hm also wenn ich dann mal so kurz rechne:
Hiflo 21€ + Luftfilteröl ca 12€ = 33€
originaler Luftfilter = ca 30€
Dann ist ja eigentlich egal?!
Mit dem Originalen habe ich die gleiche Filterleistung bei weniger Wartung & Pflege ...
raser2 hat geschrieben:Ich habe K&N verbaut und damit keine Probleme.
Ohne was am Mapping zu ändern? Mit Sportauspuff?
In vielen Threads wurde beschrieben, dass selbst nur mit Sportauspuff das Gemisch abmagert.
Da mit dem K&N der Luftdurchsatz höher ist, wird das Gemisch noch ein wenig magerer.
Wird das nicht etwas zu viel?
raser2
Beitrag von raser2 » 17.07.2014 13:13
An meiner sind Yoshi 2in1 und SR dran. PC5 und AT auch.
Schafmuhkuh
Re: AW: HiFlo Luftfilter: Ölen ja nein?
Beitrag von Schafmuhkuh » 17.07.2014 13:45
raser2 hat geschrieben:An meiner sind Yoshi 2in1 und SR dran. PC5 und AT auch.
OT: was drückt deine Kilo mit diesem Setup auf der Rolle? Hast nen vorher/nachher lauf?
RuDolFiUs
Beitrag von RuDolFiUs » 17.07.2014 13:56
Alles klar, mit PowerCommander & Autotune ist die Sache bei dir natürlich gegessen...
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 18.07.2014 7:45
RuDolFiUs hat geschrieben:Beim stöbern bin ich auf den preisgünstigen HiFlo Luftfilter gestoßen.Hierbei handelt es sich ja um einen Schaumstoff-Austauschfilter, d.h. das die Filterwirkung und der Luftdurchsatz erstmal gleich ist.
Schaumstoff???? Der Hiflo ist ein ganz normaler Papierfilter, da wird nix geölt. Ich hab die Dinger selbst in meinen Mopeten. :roll:
RuDolFiUs
Beitrag von RuDolFiUs » 18.07.2014 9:07
Trobiker64 hat geschrieben:
Irgendwie war ich der Meinung gelesen zu haben, dass es Schmaumstoff Filter sind. Aber das ist vielleicht auch Modellabhängig...
Naja jedenfalls gut zu wissen, dass es für die SV anscheinend wohl Papier ist :)
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 18.07.2014 10:33
Auf deinem Bild ist das Filtermaterial gefaltet. Schaumstoff habe ich noch nicht gefaltet gesehen. Die gefalteten Ori-Filter sind aus Polyester (zumindest bei der Bandit), werden aber auch nicht geölt. Geölt sind Baumwollfilter (auch gefaltet) wie K&N oder BMC.
raser2
Beitrag von raser2 » 18.07.2014 11:37
Ne, ich war ni HT auf der Rolle, da ich seit April einen anderen Job habe und keinen Prüfstand mehr im Geschäft. Allerdings läuft das Moped in der Mitte mit deutlich mehr Druck. Da die SV die schwächste meiner drei Kisten ist, sehe ich das bei der auch nicht so eng.
