Entdrosseln auf 120 PS ( 106 PS Version )
SVente
Hallo !
Bin neu hier.
Ich habe mir eine SV1000S K3 zugelegt. Da diese Maschine aus den Beneluxländern ( Luxemburg ) ist, hat sie eine Leistung von 78 kW ( 106 PS ).
Kann man diese Maschine genauso entdrosseln wie die deutsche Version ( PIN 25 aus ECU-Stecker herausziehen und isolieren) ?
Vielen Dank !
Bin neu hier.
Vielen Dank !
TL-Andy
Re: Entdrosseln auf 120 PS ( 106 PS Version )
Ich würde es einfach probieren. Klemme ziehen und testen was und ob etwas passiert. Mehr als nichts passieren kann ja nicht, kaputt geht deshalb nichts. Die Frage ist halt, ob die Maschine nur elektronisch gedrosselt ist oder zusätzlich über verengte Saugstutzen.
- sorpe
- Moderator
Zum Thema Drosselung findest du auch in
diesem Thema
mehrere Anhaltspunkte, wie gedrosselt werden kann und wie man das erkennt.
Von einer 106 PS-Version habe ich allerdings noch nie etwas gehört.
Ich würde es erst mal mit dem Pin 25 probieren, ~10 PS sollte man schon merken wenn es damit funktioniert.
Evt. bleibt dir zur Entdrosselung aber auch nur ein ungedrosseltes Steuergerät.
Kannst du die Nr. auf deinem Steuergerät mal nachsehen?
SVente
Hallo !
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Von der 106 PS Version hatte ich auch noch nie vorher gehört, aber in dem Datenblatt( COC ) von Suzuki für diese Maschine stehen 78 kW ( 106 PS ).
Es kann ja sein, daß es in den Beneluxländern auch so eine freiwillig Leistungsbeschränkung gab oder gibt wie in Deutschland.
Ich werde die Strippe mal aus dem Stecker ziehen ( mehr als abbrennen kann die Kiste ja nicht
Die Maschine hatte übrigens nur 2007 km auf dem Tacho und ist wirklich im Neuzustand und hatte noch die original Michelin Pellen von 2003 drauf.
Farbe: Kupfer met. YAV
Das Steuergerät werde ich nächste Woche mal ausbauen und nach der Nummer sehen.
Gruß!
Andreas
Gruß!
Andreas
SVente
Moin !
Habe die SV mal zerlegt, sind keine Kartoffeln im Ansaugtrakt - alles frei, Drosselklappen gehen voll auf.
Auf dem Steuergerät steht: Denso 32920-16G50
112100-1580
12V NEP0B0
Gruß !
Andreas
112100-1580
12V NEP0B0
Gruß !
Andreas
SVente
Jaa !
Habe es selber rausgefunden, es ist ein Steuergerät für Frankreich mit angeblich 98 PS und wird genau so entdrosselt wie die deutschen Steuergeräte ( PIN 25 herausziehen ).
Trotzdem nochmals vielen Dank für die Hilfe !!!!
Andreas
Andreas
- sorpe
- Moderator
Dann gib mal Rückmeldung ob es funktioniert hat.
Das normale Steuergerät hat die Nr. 32920-16G00
SVente
Jau, mach ich. Aber erst mal muß ich den Superbikelenker montieren, um wieder fahren zu können. Mit der originalen Lenkstange hatte ich Rücken, bin ja nicht mehr der Jüngste.
