Kaufhilfe!? Auf was muss geachtet werden?
snikbart
Beitrag von snikbart » 10.10.2014 10:04
Hallo liebe SV Gemeinde,
morgen werde ich mir eine SV 650 Kante Bj.06 anschauen :D mit 22tkm.
Auf was muss ich besonders achten beim checken des Bikes?
Danke und lg
Snikbart
MUC_Rider
Re: Kaufhilfe!? Auf was muss geachtet werden?
Beitrag von MUC_Rider » 10.10.2014 10:21
Die kleine Kante ist eigentlich recht robust.
Du solltest auf die üblichen Verdächtigen achten:
- Scheckheft
- Standzeit
- Umfaller
- Unfall
- Reifenalter und -Zustand
- 24.000er Inspektion schon durchgeführt?
- evtl. Rasseln des Kupplungskorbes im Leerlauf ohne gezogene Kupplung
snikbart
Beitrag von snikbart » 10.10.2014 10:36
Das das 24.000er Service nicht gemacht sein könnte vermute ich auch wird aber abgeklärt ;) was wäre wenn der Kupplungskorb diese Geräusche macht?
lg
MUC_Rider
Beitrag von MUC_Rider » 10.10.2014 10:58
Das bedeutet, dass der Kupplungskorb etwas ausgeschlagen ist. An sich nicht weiter schlimm, solange es nicht zu viel ist. Aber das sollte bei 22.000km noch nicht der Fall sein.
Außerdem bin ich mir gerade nicht sicher, ob das die 650er überhaupt betrifft, oder nur die 1000er?!
*Suchfunktion gibt eigentlich nur was zur 1000er her. Kannst vermutlich vergessen :wink:
snikbart
Beitrag von snikbart » 10.10.2014 12:22
Sicherheitshalber halte ich trotzdem die Ohren offen ;) Danke auf jedenfall für die Tipps :D :D
Beitrag von Roughneck-Alpha » 11.10.2014 7:58
MUC_Rider hat geschrieben:Außerdem bin ich mir gerade nicht sicher, ob das die 650er überhaupt betrifft, oder nur die 1000er?!
Korrekt die 650er sind davon nicht betroffen.
Willy
Beitrag von Willy » 11.10.2014 10:36
Meiner meinung nach sollte man noch kontrollieren ob die Lager in ordnung sind, also Radlager und Lenkkopflager(macht sich gut da ne helfende hand dabei zu haben),
ansonsten Verschleißteile wie Kette/ Ritzel, Bremse
ggf auch mal wegen Bremsflüssigkeit fragen wan die das letzte mal getauscht wurde
aber denk mal allgemein kann man bei der kleinen nicht viel falsch machen :-)
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 11.10.2014 11:50
Im netz gibts gute checklisten. raussuchen ausdrucken mitnehmen durcharbeiten.
nimm dir am besten jemanden mit, der ahnung hat und das mopped nicht kaufen möchte. quasi nicht "betriebsblind" ist.
die kleine kante hat, soweit ich weiß, bis auf den grünen stecker keine schwachstellen.
vg
Andi Feldmann
snikbart
Beitrag von snikbart » 27.10.2014 8:43
So gute Nachrichten, habe mir nun eine sv 650 zugelegt, Eckdaten Bj2004 jedoch das erste mal zugelassen 2005 12tkm in einem Super Zustand. Sportauspuff, andere Blinker und anderes Heck sind bereits verbaut und die Original Anbauten sind dabei. Ich bin echt happy und freu mich auf die neue Saison :D :D
MUC_Rider
Beitrag von MUC_Rider » 27.10.2014 10:30
Na dann herzlichen Glückwunsch zum Kauf ;) bier
Vielleicht kannst du ja mal bei Gelegenheit deine Ownerliste ausfüllen und einige Bilder anhängen 8)
