Chromring lackieren Kante 2005
Tom650
Beitrag von Tom650 » 28.10.2014 20:13
Würd gern den Chromring am Hauptscheinwerfer meiner SV 650 N 2005 schwarz lacken.
Muss dafür der ganze Scheinwerfer runter und dann zerlegen oder lässt sich der Chromring auch so abbauen? Die Schraube links am Ring scheint ne Einstellschraube zu sein und nix zu Demontage. Würd mich über nen Tipp freuen, eh ich das ganze Ding abbaue :x
Viele Grüße!
Munky
Re: AW: Chromring lackieren Kante 2005
Beitrag von Munky » 29.10.2014 0:06
Ne. an der schwarzen plastik rückseite des scheinwerfers sind links und rechts auße 2 schrauben. Die verbinden die scheinwerfer vorderseite mit der rückseite. Diese abschrauben und den vorderen teil abnehmen. (Schrauben entfernen, scheinwerfer front leicht im uhrzeigersinn drehen und dann nach vorne abziehen, danach standlicht birne rausziehen und den stecker der hauptirne abziehen )
Dann hast du den vorderen teil des scheinwerfers in der hand und kanns von innen die schrauben des rings entfernen und diesen somit zum lackieren abtrennen. Arbeit 5 min
raser2
Re: Chromring lackieren Kante 2005
Beitrag von raser2 » 29.10.2014 5:01
Falls du Sprühfoli nimmst, ersparst du dir auch das Anschleifen, Steinschläge falen nicht so ins Gewicht usw.
Ab 2016 wieder daheim :)
Beitrag von Dieter » 29.10.2014 7:28
Munky hat geschrieben:Ne. an der schwarzen plastik rückseite des scheinwerfers sind links und rechts auße 2 schrauben
Kreuzschlitz PH2 so auf 4.00Uhr und 8.00Uhr.
Danach den Einsatz unten etwas herausziehen, dann dne ganzen einsatz nach unten schieben, oben ist so ne "Kralle" wo der sich einhängt.
Zuletzt geändert von Dieter am 29.10.2014 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Tom650
Beitrag von Tom650 » 29.10.2014 8:13
Perfekt !!
Danke Euch für die schnelle Hilfe. Werd mich nach der Arbeit mal dran machen. Hatte vor ihn mit Plastidip zu sprühen. Hab ich schon mal bei Alus und nem Frontgrill gemacht und hält bombig.
