Akra Auspuff von K3/K4 an Knubbel
Gelöschter Benutzer 23256
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23256 » 27.11.2014 9:11
Hi Leute,
wie der Titel schon sagt würde ich mir gerne ne gebaruchte Anlage von Akrapovic kaufen aber die hat ja nur ne E-NUmmer für die Kante...
Sind die vielleicht einfach so untereinander kompatibel?
Himbeergeist
Re: Akra Auspuff von K3/K4 an Knubbel
Beitrag von Himbeergeist » 27.11.2014 9:23
Die E-Nr. sollte weniger das Problem sein als die Bauart. Die Kante hat einen ganz anderen Rahmen als die Knubbel und somit andere Befestigungspunkte und Rohrwinkel. Passt also nicht an die Knubbel
Gruß, Frank
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23256 » 27.11.2014 9:30
Ok vielen Dank für die Antwort :)
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 27.11.2014 10:05
Die E-NR ist gleich gilt aber nur für die Kante, die Anlage passt wenn man den Haltepunkt des Sammlers umschweist.
Habe selbst eine Kante Akra an der Knubbel.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 27.11.2014 14:42
Schafmuhkuh hat geschrieben:Die E-NR ist gleich gilt aber nur für die Kante.
:) up Machmal bitte den Erklärbär. Normalerweise bezieht sich die Zulassung nur auf den Dämpfer. ;) bier
Himbeergeist
Beitrag von Himbeergeist » 27.11.2014 15:01
Schafmuhkuh hat geschrieben:Die E-NR ist gleich gilt aber nur für die Kante, die Anlage passt wenn man den Haltepunkt des Sammlers umschweist.
Okay, alles klar. War mir neu, dass man nur den einen Haltepunkt ändern muss (dachte, es gibt auch Probleme bei der Krümmerführung).
Dann sage ich, es passt nicht ohne Änderung des Haltepunkes... ;) bier
Gruß, Frank
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 27.11.2014 15:10
Ja das stimmt hab auch nichts anderes behauptet. Nur das die passende Knubbel Anlage den gleichen Dämpfer hat der lediglich eine ABE für die Kante hat.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23256 » 29.11.2014 16:10
Also der Sammler ist das was bei den Soziusfußrasten befestigt wird oder? :?:
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 29.11.2014 16:19
Nein, das Teil wo beide Rohre aus den Zylindern zukommen kommen, quasi "gesammelt" werden ..... Befindet sich irgendwo im Bereich des Fußbremshebels.
Gruß vom W.
rodelkönig
Beitrag von rodelkönig » 05.02.2015 20:45
Um das Thema mal wieder aufzugreifen.
Wann passt ein Kante-Auspuff denn nicht an die Knubbel?
Pauschalisieren kann man das nicht oder?! Also, dass ein Kante-Ding nicht an die Kubbel passt. Wenn man z.B. nur das Endstück mit so 120mm Rohr vorm Schalldämpfer noch hat, passt das dann nicht an beide?!
Gibts da mal Bilder oder Erfahrungsberichte? Wäre supercool!
TOTI
Ein Fahrzeug ist ein Gebrauchsgegenstand, RICHTIG, ein GEbrauchsgegenstand, KEIN VERbrauchsgegenstand!
