Kupplungsbehälter
Kupplungsbehälter
ich bin auf der Suche nach einem passenden Ausgleichsbehälter für meine Kupplung. Den Originalen (der würde mir reichen) gibt es leider nicht einzeln, nur zusammen mit der Pumpe, sagt zumindest mein freundlicher Ersatzteildealer.
Ich habe auch schon das Forum durchsucht, bin aber auf keine Lösung gestoßen, die ohne das Basteln von Halterungen auskommt. Mir wäre eine Lösung ohne basteln lieber. Der Rizoma CT029 sieht passend aus, die SV wird in der ABE aber nicht mit erwähnt, nur die Honda CB1000R. Weiß zufällig jemand ob die dieselbe Nissin-Pumpe hat ?
Gruß Micha
Gruß Micha
- Trobiker64
Re: Kupplungsbehälter
ABE brauchste eh nicht.SVMiNi hat geschrieben:Der Rizoma CT029 sieht passend aus, die SV wird in der ABE aber nicht mit erwähnt
- Roughneck-Alpha
Hallo ich habe den Kupplungsbehälter von Rizoma CT029 bei mir verbaut er passt 1 zu 1. MfG Peter
Danke !!Bafi hat geschrieben:Hallo ich habe den Kupplungsbehälter von Rizoma CT029 bei mir verbaut er passt 1 zu 1. MfG Peter
Doc Holiday
den gibt es einzeln
soll er dir mal den microfilm zeigen.ist aber recht teuer.
http://www.ronayers.com/FRONT-MASTER-CY ... 60062.aspx
Nicht Bremse .... Kupplung sucht er !
Kupplungsausgleichsbehälter gibts nicht einzeln.
http://www.ronayers.com/CLUTCH-MASTER-C ... 60043.aspx
Für die Bremse hab ich einen jung gebrauchten originalen Flüssigkeitsbehälter da ...... wenns doch der für die Bremse sein sollte ....
Neu kostet dieser 47,40 incl. Wehrmachtsteuer
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
