Blinkerumbau bei K4 Naked
YellowOne
Beitrag von YellowOne » 02.01.2015 20:43
Hallo SVler,
Ich habe jetzt schon genügend Anbauanleitungen für neue blinker gefunden, allerdings stand da nie drin wie man die alten teile demontiert. Nachdem vorne dank wahrscheinlich kalter Lötstellen der linke Blinker nicht funktioniert und beim Reparieren die Birne kaputt gegangen ist wollte ich jetzt komplett auf LED wechseln.
Kennt einer ne gute Anleitung? Vielleicht hab ich hier ja auch etwas übersehen.
Schonmal recht vielen dank.
Sportlichen Gruß
Yellow
TL-Andy
Re: Blinkerumbau bei K4 Naked
Beitrag von TL-Andy » 02.01.2015 22:09
Muß man denn alles bis ins Detail beschreiben?
Edit.....
Oki, handelt sich um ne "N", hattte ich übersehen :roll: . Da kann ich nicht detailiert mitreden, auch wenn Blinker ohne detailierte Beschreibung demontieren für einen durchschnittlich begabten Bastler imho grundsätzlich kein Problem darstellen sollte.....
Zuletzt geändert von TL-Andy am 02.01.2015 22:45, insgesamt 2-mal geändert.
raser2
Beitrag von raser2 » 02.01.2015 22:22
Bei der N Kante sind die ersten Blinkerstecker vorne in der Lampe und hinten unterm Soziussitz. Falls dich der Tausch (das Relais sollte auch gewechselt werden) ohne Anleitung überfordert, dann lass es bitte in einer Werkstatt erledigen. Die paar Euros rentieren sich sicher!
Ab 2016 wieder daheim :)
YellowOne
Beitrag von YellowOne » 03.01.2015 10:18
Danke für die Antworten.
Was mir unklar war, ob ich die Kabel von vorne bis hinten durchziehen muss oder man die in trennen kann. Aber wenn du sagst vorne im Scheinwerfer, ist mir denk ich schon geholfen.
Danke.
Sportlichen Gruß
Yellow
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 03.01.2015 10:43
Tip: Besorge dir ein Reparaturanleitung zu deiner SV (z.B. gibt es die für 30.- Eur bei der Tante oder Polo oder im Buchhandel).
Bitte die Lampe nicht mit Gewalt aufwürgen. Die Blinker sind immer mit Steckverbindungen ausgeführt, achte auf Adapter wenn notwendig (auch bei der Tante oder Polo erhältlich).
YellowOne
Beitrag von YellowOne » 03.01.2015 11:26
Danke für den Tipp: natürlich Schonmal gehört aber nicht dran gedacht.
Meine Einkaufsliste sieht wie folgt aus:
4x LED Blinker
2 x paar Adapterkabel uni/suzi
1x 7 poliger Blinkergeber für suzi
Sportlichen Gruß
Yellow
raser2
Beitrag von raser2 » 03.01.2015 12:24
Wobei die Blinker so ziemlich das Unwichtigste sind, womit man eine 1000er Kante verbessern kann. Sehr gut kommen perfekte Lager und ein guter Lenkungsdämpfer, danach andere Federelemente.
YellowOne
Beitrag von YellowOne » 03.01.2015 13:02
Hab ja keine KiloKante, sonst wäre ich hier auch in der Falschen Ecke mir meinem Fred :wink:
Sportlichen Gruß
Yellow
raser2
Beitrag von raser2 » 03.01.2015 15:05
Sorry, geistig ausgeblendet, dass es auch 650er gibt :oops:
YellowOne
Beitrag von YellowOne » 03.01.2015 20:03
Kein Problem.
Hab meine Arbeit auch getan. LED-Miniblinker sind nun dran. War eigentlich recht easy. Nur die Querstrebe zwischen den hinteren Blinker musste man für die neuen Gewinde aufbohren.
Sportlichen Gruß
Yellow
Bruder-Tuck
Beitrag von Bruder-Tuck » 11.02.2015 0:33
Yellow werde das selbe am WE vollziehen.... :)
Sind die Adapter zwingend notwendig, oder können die Kabel auf mit klemmen verbunden werden?? Habe alles bis auf die Adapter da ....
Danke für eure Antworten :D
Wir erstellen Deine individuellen Patches, Aufnäher, Schlüsselanhänger und vieles mehr.
-- https://www.patchlover.de
Zum Bewerten hier entlang >>> http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=6608
Bruder-Tuck
Beitrag von Bruder-Tuck » 15.02.2015 19:46
Dann antworte ich nur mal selbst, falls die Frage nochmal können sollte ;)
Geht alles ohne Adapter :)
YellowOne
Beitrag von YellowOne » 19.02.2015 19:23
Sry. War lange nicht mehr online. Hab die Adapter nur hinten benutzt.
Sportlichen Gruß
Yellow
