Gabelölmenge GSX-R 750 K3 ( WVBD)
fastline
Beitrag von fastline » 03.01.2015 14:05
Hi Leute
weis jemand zufällig wieviel gabelöl in die oben genante gixxe gehört die ml angabe habe ich aber ich würde gerne wieviel mm das sein solln von oberkante gabel wegen ölstand abgleichen
ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg fastline
Munky
Re: AW: Gabelölmenge GSX-R 750 K3 ( WVBD)
Beitrag von Munky » 03.01.2015 15:02
Du meinst wie groß das puftpolster sein muss
fastline
Re: Gabelölmenge GSX-R 750 K3 ( WVBD)
Beitrag von fastline » 03.01.2015 15:15
Genau das mein ich hab mir schon nen wolf gegoogelt aber nichts gefunden
Munky
Beitrag von Munky » 03.01.2015 15:17
Ruf doch einfach mal bei suzuki händler an. oder frag die forenhändler hier.
Die info die du benötigst steht im werkstatthandbuch für die gixxer
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 03.01.2015 16:28
Hab ich im Gixxer Forum gefunden:
Gabelöl für deine 3/4 K3: 473 ml pro Holm (Luftpolster 103 mm), Viskosität: SS-08 [keine Ahnung was das für ein Öl nach dem jetzigen Standard ist, also ob 7,5er, 10er, etc.]
hilft dir das vielleicht weiter?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 03.01.2015 16:46
Angeblich ist SS-08 eine Showaöl-Bezeichnung und heißt übersetzt SAE10 -> siehe http://www.motorradfrage.net/frage/gabe ... pricht-das
focuswrc
Beitrag von focuswrc » 03.01.2015 21:16
Motorraddatenbank beim Louis. 1a die infos
https://www.louis.de/rund-ums-motorrad/ ... bikes=1005
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 03.01.2015 22:07
Ja ganz toll, aber er fragt nach der Füllhöhe, nicht nach der Füllmenge... :wink:
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 03.01.2015 23:16
Kommt auch noch auf die Federn an, die verbaut sind. Haste die Gabel wenigstens gereinigt/ ausgewaschen? Am besten auch die Ventile der Cartridges?
focuswrc
Beitrag von focuswrc » 05.01.2015 9:47
Bei originaler Feder 103mm
fastline
Beitrag von fastline » 05.01.2015 16:26
bis jetzt is noch nix gemacht ich werd mich die tage mal dran machen und simmerringe tauschen weil inkontinent und dabei gleich alles säubern und hoffen das sie danach dicht ist :D
