Welcher Lenker ?
Twin-Power
Welcher Lenker ?
Beitrag von Twin-Power » 09.01.2015 19:50
Hallo Zusammen,
ich habe vor mein Moped (SV 650N K8) auf einen Superbikelenker umzurüsten.
Kann mir jemand einen guten Lenker (nicht zu teuer) empfehlen ?
Am besten wäre ein Lenker, bei dem man nicht sämtliche Leitungen und Kabel etc. abändern muss.
Vielen Dank für eure Hilfe !!
twin-power
Wiederholungstäter
Re: Welcher Lenker ?
Beitrag von Wiederholungstäter » 09.01.2015 21:08
Hi-Q Alu-Lenker von Polo, ist ein Lenker von ABM laut ABE-Papieren und passt bestens zur Kante. Wenns flacher sein soll den LN1 von LSL, der ist aber nicht ganz so breit ...
Gruß vom W.
raser2
Beitrag von raser2 » 10.01.2015 5:54
An meiner 1000er ist eine LSLS 02 verbaut. Da komplett Stahlflex dran sind, kann ich allerdings nicht sagen, ob das mit den originalen Leitungen auch passt.
Ab 2016 wieder daheim :)
Wolle58
Beitrag von Wolle58 » 12.01.2015 9:35
So ein Lenkerumbau ist nicht so einfach. Ich hab nen ABM mit 4 cm Erhöhung drauf. Mein Kreuz dankt es mir. Da waren ein neuer Gas und Kupplungszug fällig. Ich halte nichts davon wenn die Züge seitlich unter dem Tank herauskommen. Bild kannst dir in der Ownerliste anschauen.
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 12.01.2015 17:49
ABE-Lenker passen idR. immer plug&play, mit Lenkererhöhung ist auch noch längere obere Bremsleitung fällig.
Gruß vom W.
Schilly
Beitrag von Schilly » 13.01.2015 8:18
ich würde mir den Lenker nach ergonomischen und optischen Gesichtspunkten optimal aussuchen.
Und wenn dann andere Züge und Leitungen hin müssen, so what dann ist das eben so.
ABer keine Kompromisse nur weil man zu faul/geitig ist das gleich richtig zu machen, ....
Und wenn Du net mit mir klar kommst, dann geh Du mir aus dem Weg!
TL 1000SR
motus
Beitrag von motus » 13.01.2015 8:30
Wiederholungstäter hat geschrieben:ABE-Lenker passen idR. immer plug&play, mit Lenkererhöhung ist auch noch längere obere Bremsleitung fällig.
Gruß vom W.
Dem kann ich so nicht zustimmen. Sowohl der ABM Streetbar (0230) als auch der ABM Sportbike/Streetbar hoch (0330) sind so breit (82cm bzw. 84,4cm) und im letzteren Fall auch hoch, dass da mit den originalen Leitungen und Zügen nix zu machen ist. Trotzdem haben beide Lenker ne ABE für die SV. Hab beide an der SV gehabt bzw. letzteren noch dran, aber um knapp 3cm gekürzt auf jeder Seite.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
Twin-Power
Beitrag von Twin-Power » 13.01.2015 16:59
Vielen Dank schonmal für die Hilfe !
Es wurden ja jetzt schon ein paar Marken genannt, jedoch bin ich bei der Auswahl immernoch sehr unschlüssig und habe noch enige Fragen:
Kann mir jemand einen speziellen Lenker (am besten mit Link) empfehlen ?
Wichtig ist mir das der Lenker nicht nur gut aussieht, sondern auch gut fahrbar ist.
Ab welcher Breite ist denn eine Verlängerung der Züge nötig ?
Kann ich einfach einen Superbike Lenker mit ABE kaufen, oder muss die ABE speziell für die SV 650 sein ?
Habe da noch nicht so ganz den Durchblick :oops:
Beitrag von hannes-neo » 13.01.2015 17:20
Was willst du denn (ergonomisch) erreichen?
Twin-Power
Beitrag von Twin-Power » 13.01.2015 21:36
Ich möchte aufjedenfall weiterhin aufrecht sitzen und nicht zu sehr auf den Handgelenken hängen.
Der Lenker sollte nat. etwas breiten als der orginale sein, da man ja somit das handling verbessert. (Größere Hebwirkung)
Peppi
Beitrag von Peppi » 13.01.2015 22:16
Welcher Lenker zu dir passt kannst du nur "erfahren".
Für viele Tourenfahrer passt der Superbikelenker-Lenker ... Ich bekomme davon Nacken-und Rückenschmerzen.
Als gute Alternative habe ich den Streetbar für mich entdeckt, aber der verursacht bei vielen Handgelenkschmerzen durch die geringe Kröpfung.
Nur zwei Beispiele die aufzeigen, dass man pauschal zwar etwas empfehlen kann, es aber nicht zwangläufig passend ist.
Probiere es aus :wink:
I AM THE ONE WHO KNOCKS
motus
Beitrag von motus » 13.01.2015 23:20
Peppi hat geschrieben:Als gute Alternative habe ich den Streetbar für mich entdeckt, aber der verursacht bei vielen Handgelenkschmerzen durch die geringe Kröpfung.
Gerade durch die geringe Kröpfung hab ich weniger Probleme. Nur bin ich auf die hohe Variante umgestiegen, da mir der normale Streetbar zu tief für mich war...
@Twin-Power: Wegen Kröpfung und Breite probier einfach im Laden aus, das merkt man recht leicht beim Halten.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Schilly
Beitrag von Schilly » 14.01.2015 8:06
motus hat geschrieben:
Quatsch.
Maße im I-Net raussuchen. Stummel abschrauben.
Ab in die Garage mit nem Zoll Stock die Kröpfung und Breite der Lenker "zurecht biegen" und somit die Lenker simulieren und direkt am eigenen Mopped sitzend probieren.
Nur so haste auch das Zusmmenspiel zwischen Lenker und Mopped und somit die Sitzposition in die Netscheidungsfindung einbezogen.
btw zu viel Kröpfung tat mit auch nicht gut.
TL 1000SR
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 14.01.2015 11:14
Ich finde das Handling ist bei einer normalen SV mit Reifen ohne Kante schon recht gut.
Bei einer N verbesserst du mit einem breiteren Lenker gegenüber dem Original bei höherer Geschwindigkeit eher die Empfindlichkeit gegenüber Wind und eigenen Falschreaktionen. (Wobei die K7/8 mit dem langen Radstand sicher etwas gutmütiger ist).
Ein breiterer Lenker kann an der 650er bei tiefen Schräglagen aus den o.g. Gründen eher kontraproduktiv sein, genau wie ein zu kleiner Nachlauf (Gabel durchstecken, Heck zu hoch).
Wenn es vorwiegend um die Ergonomie geht sieht das natürlich anders aus. Eine Lenkeraufnahmerhöhung wäre dann auch eine Option.
noko
Beitrag von noko » 14.01.2015 12:05
Also ich fahr auf der 1000N einen LSL A01. Der ist viel zu weit nach hinten gekröpft. (15,5cm). Da tuen mir die Handgelenke bei längerer Fahrt weh. Will jetzt umrüsten wahrscheinlich auf ABM 0330 der ist breiter (844), höher(103) und weitaus weniger gekröpft(64).
Ob natürlich die Gaszüge reichen weiß ich nicht. Bremsleitung und Kupplungsleitung auf jeden Fall da ich schon längere verbaut habe.
Gruß Norbert
Das Leben ist kurz. Also gib Gas so lange Du es noch kannst.
