kettenwechsel,Bremsscheiben,Reifen,Auspuff usw.
og306
Beitrag von og306 » 12.01.2015 22:54
Hallo. Ich hätte eine frage zum kettenwechsel.
Wenn man das vordere ritzel ausbauen will ist die kupplungsschnecke im weg.
Muss die vorher ausgebaut werden oder gibt es da einen trick?
Wenn ja worauf muß ich achten? Hab gelesen das sich das lager zerlegt und motoröl ausläuft wenn man nicht aufpasst.
hat jemand eine gute anleitung für mich oder gibt es ein gebogenes spezialwerkzeug?
Re: kettenwechsel
Beitrag von 2blue » 12.01.2015 23:28
Re: kettenwechsel
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 13.01.2015 0:02
og306
Re: kettenwechsel
Beitrag von og306 » 28.01.2015 20:14
Hat jemand ein Tipp wie ich die zentralmutter löse? Das sicherungsblech hab ich aufgebogen.
Beim ersten versuch mit kantholz is das kantholz im hinterrad gebrichen. Beim zweiten versuch mit bremse ist sie durchgerutscht :(
Re: kettenwechsel
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 28.01.2015 20:27
- Versuche es mit Bremse und Kantholz.
- Die Andere Variante siehe 2 Postings höher.
- Die dritte Variante ist der Schlagschrauber (mit Kantholz im Hinterrad oder Alublech als Gegenlager).
Munky
Re: kettenwechsel
Beitrag von Munky » 28.01.2015 20:38
kannst auch n metallrohr durch die felge schieben.
aber bitte handtücher oder lappen dazwischen.
og306
Re: kettenwechsel
Beitrag von og306 » 29.01.2015 22:18
Passiert da der felge nix bei soviel druck auf die speiche? Ich probiers mit dem schlagschrauber.
Darf man die schraube mit dem brenner heiß machen?
Re: kettenwechsel
Beitrag von hannes-neo » 29.01.2015 22:49
og306 hat geschrieben:Darf man die schraube mit dem brenner heiß machen?
Vorsichtig! Die Welle wird sehr heiß und dahinter sitzt ein Simmerring. Also besser ohne Hitze :!:
wursthunter
Re: kettenwechsel
Beitrag von wursthunter » 30.01.2015 0:23
og306 hat geschrieben:Passiert da der felge nix bei soviel druck auf die speiche?
Anscheinend nicht, sonst würde deine Felge beim Beschleunigen brechen :roll:
Wenn deine Bremse derart beschissen ist, dass das Rad durchrutscht wenn du versuchst die Ritzelmutter zu lösen dann hilft wirklich nur die von Munky beschriebene Variante.
Der Schlagschrauber wird dir in der Situation auch wenig bringen m.E.
Ansonsten stelle ich mal eine behinderte Frage, drehst du auch gegen den Uhrzeigersinn?
Re: kettenwechsel
Beitrag von hannes-neo » 30.01.2015 1:27
Der Schlagschrauber, also ein richtiger Druckluftschrauber macht kurzen Prozess mit der festsitzenden Mutter. Davon kannst mal ausgehen. :twisted:
og306
Re: kettenwechsel
Beitrag von og306 » 30.01.2015 19:52
Ja richtung passt ;)
Ich probier jetzt gleich mal mit hilfe.
Bremsen und schrauben gleichzeitig is net so leicht trotz verlängerung.
Ansonsten schlagschrauber...
Aber noch eine weitere schraubensicherung gibt es nicht oder?
Re: kettenwechsel
Beitrag von jubelroemer » 30.01.2015 20:11
wursthunter hat geschrieben:Der Schlagschrauber wird dir in der Situation auch wenig bringen m.E.
hannes-neo hat geschrieben:Der Schlagschrauber, also ein richtiger Druckluftschrauber macht kurzen Prozess mit der festsitzenden Mutter. Davon kannst mal ausgehen. :twisted:
m.E. hat der hannes-neo Recht :D :D (aber die wenigsten haben so ein Teil bzw. arbeiten mit dem nötigen Druck :wink: ).
TL-Andy
Re: kettenwechsel
Beitrag von TL-Andy » 31.01.2015 10:43
NIcht immer, also mir sind schon Fälle bekannt, da hat sogar der Schlagschrauber aus der Autowerkstatt ausm letzten Loch gepphiphphen (sieht irgendwie scheiße aus das Wort! :? ) :mrgreen: .
Ein anderer hat das Ding verzweifelt aufgeflext
Aber sonst hast Recht, Schlagi tackert höchstens paar mal, und dann isse los. Zumindest bei mir mit nem ChicagoPneumatic 350NM und 10 Bar Kompi.
Re: kettenwechsel
Beitrag von 2blue » 31.01.2015 11:46
TL-Andy hat geschrieben:
Ein anderer hat das Ding verzweifelt aufgeflext Die Welle getroffen und den Namen Flexer bekommen :mrgreen:
loki_0815
Re: kettenwechsel
Beitrag von loki_0815 » 31.01.2015 17:28
Ich hab einen kleinen 6bar von von Hazet ..... 850Nm Loßbrechmoment .... manchmal betreib ich den mit 12bar ! :twisted:
ratataaaaaa ... offen !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
