Frage zum Öl, Ölthread bereits gelesen
t0r5t3n
ich habe den Ölthread bereits gelesen und habe nun folgendes Problem.
Wenn ich meine SV starte (Sv650 BJ 2007) läuft sie im Leerlauf normal. Sobald ich allerdings den ersten Gang einlege und die Kupplung ein klein wenig kommen lasse, geht sie sofort aus und die Öllampe leuchtet auf. Wenn ich Sie dann erneut starten will klappt das nicht. Erst mit ein bisschen Gas geht sie wieder an.
Der Vorbesitzer hat folgendes Öl verwendet:
HD-Motorenöl, HC-Synthese, SAE 10W-40, API SL/CF ACEA A§/B4
Könnte das Porblem vom Öl kommen? Wenn ich im Schauglas schaue ist genug öl drin.
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet, da die ersten Sonnenstrahlen schon ein Kribbeln in den Fingern erzeugen :p
Re: Frage zum Öl, Ölthread bereits gelesen
wenn der Motor aus ist muss die Öldruckkontrollleuche leuchten. Ich glaube nicht dass es am Öl liegt, eher an einem zu niedrig eingestellten Leerlauf. Wenn die Leerlaufdrehzahl unter 1300 Upm liegt iss das leicht möglich dass dir der Motor beim einkuppeln abstirbt. Außerdem gehe ich mal davon aus dass Du von einem kalten Motor redest, da solltest Du beim einkuppeln erst recht auch etwas Gas geben. Grunsätzlich sollte men beim anfahren eh immer auch Gas geben.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- Kolbenrückholfeder
Unter Last scheint dein Möpp nicht laufen zu wollen. Das Öl kannst du zu 99% ausschließen wenn die Öldruckleuchte erlischt beim Motorlauf.
Überprüfe den gesamten Ansaugtrackt ob dort irgendwas undicht oder verstopft ist.
Siehe auch: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... t#p9959972
Ich tippe auf ein Problem mit der Gemischzufuhr.Wenn ich Sie dann erneut starten will klappt das nicht. Erst mit ein bisschen Gas geht sie wieder an.
t0r5t3n
danke für die schnellen Antworten. Also kann ich das Öl weiter fahren? Auch aufgrund der abweichenden API zahlen?
Wie lange lasst ihr euer Mopped denn im Stand warm laufen? Bis zu welcher Temperatur?
Das Öl hat zwar höchstwahrscheinlich nichts mit deinem Problem zu tun, aber es handelt sich wohl um kein Motorradmotorenöl. Evtl. kann damit deine Kupplung durchrutschen. Also ich würde es gegen ein Motorradöl mit MA oder MA2 Spezifikation (für Nasskupplung geeignet) tauschen.t0r5t3n hat geschrieben:Der Vorbesitzer hat folgendes Öl verwendet:
- wursthunter
Ja aber wenn die Kupplung durchrutschen würde, dann würde auch der Motor nicht absterben, oder?jubelroemer hat geschrieben:Das Öl hat zwar höchstwahrscheinlich nichts mit deinem Problem zu tun, aber es handelt sich wohl um kein Motorradmotorenöl. Evtl. kann damit deine Kupplung durchrutschen. Also ich würde es gegen ein Motorradöl mit MA oder MA2 Spezifikation (für Nasskupplung geeignet) tauschen.t0r5t3n hat geschrieben:Der Vorbesitzer hat folgendes Öl verwendet:
Wie der Römer schon sagt, das Öl ist nicht richtig.t0r5t3n hat geschrieben:Hallo,
Wenn dadurch dir Kupplung rutscht wäre das mein kleinstes Problem, diese Öl ist für PKW´s gedacht und ist z.B. nicht für Getriebe entwickelt worden. Das hat in einem Motorradmotor nix zu suchen.
Gar nicht, anlassen und losfahren. Die ersten 5-10Km unter 5000 U/min bleiben, bzw. wenn die Wassertemperatur 85 ° hat noch etwa 3-5 Km damit das Öl auch diese Temperatur erreicht.t0r5t3n hat geschrieben:Wie lange lasst ihr euer Mopped denn im Stand warm laufen? Bis zu welcher Temperatur?
[b]wursthunter[/b] hat geschrieben:Ja aber wenn die Kupplung durchrutschen würde, dann würde auch der Motor nicht absterben, oder?[color=#FF0000]jubelroemer[/color] hat geschrieben:Das Öl hat zwar höchstwahrscheinlich nichts mit deinem Problem zu tun, aber es handelt sich wohl um kein Motorradmotorenöl. Evtl. kann damit deine Kupplung durchrutschen. Also ich würde es gegen ein Motorradöl mit MA oder MA2 Spezifikation (für Nasskupplung geeignet) tauschen.t0r5t3n hat geschrieben:Der Vorbesitzer hat folgendes Öl verwendet:
Wie gesagt sein Problem hat höchstwahrscheinlich nichts mit dem Öl zu tun, aber das Öl ist trotzdem das Falsche und kann zusätzlich (andere) Probleme verursachen.
1. wie bereits gesagt: Leerlaufdrehzahl auf 1300 U/min einstellen. Liegt die Leerlaufdrehzahl nur bei 1000 U/min, benimmt sich die SV bockig, wenn sie einmal an war und dann ausgeht.
2. Wenn beim Einlegen des Gangs der Motor ausgeht, dann solltest du mal dein Kupplungsspiel überprüfen.
