Zubehör ESD mit 57mm Anschlussmaß
BlackSv85
Beitrag von BlackSv85 » 21.02.2015 20:52
Liebe Gemeinde,
bin auf der suche nach einem ESD mit 57mm Anschlussmaß.
bei welchem Hersteller werde ich eventuell fündig?!
Re: Zubehör ESD mit 57mm Anschlussmaß
Beitrag von Dieter » 21.02.2015 21:33
Ui. Da fällt mir auch keiner ein. Was hast du ein für ne krummer Anlage? Notfalls muss man halt einen Adapter drehen.
Problem sind ja auch die e-nummer weil die muss ja zur sv passen. Sonst ist eh alles illegal. Einen Prüfer zu finden der irgendeinen Topf einträgt wird immer schwerer.
es gibt Firmen die 60 mm haben. BOS fällt mir da ein sebring glaube ich auch.
BlackSv85
Beitrag von BlackSv85 » 21.02.2015 21:59
Habe derzeit den Micron krümmer liegen, möchte diesen ersteinmal übergangsweise fahren.
von daher darf es ruhig irgendein ESD mit E-Nr sein ;) bier
Leovince soll 54mm besitzen
Akrapovic meist 60mm
wie sieht es mit Mivv Töpfen aus?! Hat jemand da vielleicht infos?!
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 21.02.2015 22:25
57mm ist der Aussendurchmesser vom Verbindungsrohr zum Krümmer hin ....
Gruß vom W.
Beitrag von Dieter » 21.02.2015 22:31
Wiederholungstäter hat geschrieben:57mm ist der Aussendurchmesser vom Verbindungsrohr zum Krümmer hin ....
Hab mich schon gewundert...
Ich hab nen Micron Krümmer mit 51mm anschluss für den ESD.
Ansonsten:
MIVV hat 55mm
Shark hat 51mm
Leo hat 54mm
Bos hat 54mm
Sebring hat 54mm
Wenn die E-Nummer egal ist hat bestimmt auch andere Hersteller welche mit 60mm.
Yoshimura hat 57mm wenn die I-Net Infos stimmen (Ebay einer für SV drin).
Ein bischen Schlossern muss man immer, da kann man mit den passenden Möglichkeiten quasi jeden Topf da dran hängen. Sogar ein Flansch für ein Bolt on kann man anbringen...
raser2
Beitrag von raser2 » 21.02.2015 23:31
Yoshimura hat 57 mm (ich habe den 3/4 Krümmer an meienr Kilokante dran). Einen 60er Topf (BOS, SR-Racing, Akrapovic usw.) kann man anbauen, wenn man ein 1,5 mm Alublech beilegt.
Ab 2016 wieder daheim :)
BlackSv85
Beitrag von BlackSv85 » 22.02.2015 18:45
So habe nochmal mit dem Verkäufer gesprochen zwecks Verbindungsrohr zum Krümmer.
Siehe da, er hat an dem Krümmer ein anderes Zwischenrohr angebracht "57mm Anschluss zum Dämpfer".
Und natürlich das original Zwischenrohr nicht mitgeschickt :( hell bekomme es nun nachgeliefert!
Spiele mit dem gedanken dieses dann aufweiten zu lassen, so das ich den Leo Dämpfer draufstecken kann :wink:
Vielen dank für die schnelle hilfe ;) bier
