Bremslicht Wackel - Kontakt
Bruder-Tuck
Beitrag von Bruder-Tuck » 23.02.2015 17:02
ich habe vorhin meine lichttechnischen Einrichtungen kontrolliert.
Dabei ist mit aufgefallen, dass das Bremslicht einen Kontaktfehler aufweist.
Wenn ich die Vorderbremse ziehe bis es klickt, dann leuchtet die Bremsleuchte, ziehe ich sie fester geht die Bremsleuchte aus.
Habe die Kontakte an der Bremse überprüft und keine Auffälligkeiten festgestellt.
Hat jemand schon mal solche Erfahrungen gemacht oder kann mit einen Hinweis geben... Auseinandergebaut habe ich es bislang noch nicht.
Danke schon mal
Tuck - Robin
Wir erstellen Deine individuellen Patches, Aufnäher, Schlüsselanhänger und vieles mehr.
-- https://www.patchlover.de
Zum Bewerten hier entlang >>> http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=6608
fastline
Re: Bremslicht Wackel - Kontakt
Beitrag von fastline » 23.02.2015 18:55
Klingt nach dem bremslichtschalter unten an der bremspumpe
Mal ausbauen und testen ggf ersetzen kostet nicht die welt
Bruder-Tuck
Beitrag von Bruder-Tuck » 23.02.2015 19:05
Danke...
Mal sehen ob ich das so finde und hinbekomme... Hab die SV ja erst ne Woche ;)
Beitrag von Dieter » 23.02.2015 21:25
fastline hat geschrieben:Klingt nach dem bremslichtschalter unten an der bremspumpe
Wenn er die Vorderbremse zieht und dann Probleme auftauchen kann es doch nicht der Schalter unten sein, macht ja keinen Sinn. Der Schalter oben wird es sein, wenn der kaputt ist kostet der glaube ich 5€ bei Louis...
fastline
Beitrag von fastline » 23.02.2015 21:44
Ok hast recht dieter hab ich blöde vormuliert ich meinte den schalter unter der vorderen bremspumpe weil der schalter unten ander pumpe angebracht ist
Ich habe nicht den an der unteren pumpe gemeint
Beitrag von Dieter » 23.02.2015 22:02
schalter bei Louis mittlerweile 8€ 8O
Bruder-Tuck
Beitrag von Bruder-Tuck » 24.02.2015 1:46
Hey,
besten Dank erstmal, habe Dich aber schon richtig verstanden Fastline - weil auch wenn ich die SV noch nicht so lange habe, habe ich doch ein wenig technisches Verständnis :-p
Werde morgen mal eben zu meinem Suzi-Dealer fahren, da bekomme ich Amazon Preise *g* und er hofft immer, dass er es einbauen darf :D
Besten Dank :)
