Shims
Munky
Shims
Beitrag von Munky » 08.03.2015 21:28
werde demnächst auch an der kilo einstellen.
sind die shims von kawa, yamah, honda und suzuki gleich?
Re: Shims SV650 Knubbel Motor
Beitrag von guzzistoni » 09.03.2015 9:06
Es gibt Shims in verschiedenen Durchmessern. 7; 9; mm sind die gebräuchlichen. Die 650 hat 7mm, Kilo weiss ich nicht.
baldSV_ler
Beitrag von baldSV_ler » 09.03.2015 10:04
Dieter hat geschrieben:
164 und 166 gibt es nicht, die sind in 5er Schritten erhältlich.
Es gibt welche mit der 2 und der 8 am Ende aber die wurden nur original berbaut... aber 4 und 6 am Ende gab es nie...
Ein wertvoller Hinweis! Danke!
wroooooom.....
MfG Sven
Munky
Beitrag von Munky » 09.03.2015 13:30
baldSV_ler hat geschrieben:Führt der Link gleich zu den richtigen Shims?
Wenn man bei Google "shims 7,5mm" eingibt kommt bei den Shopping ergebnissen der Link, bin aber am fremden Rechenr und bekomme den Link selber nicht auf...
Wie holt ihr die shims raus?
Beitrag von 2blue » 09.03.2015 13:49
Munky hat geschrieben: Wie holt ihr die shims raus?
Mit einem kleinen Sauger. Wenn Du keinen im Baumarkt findest, schau mal beim Optiker die haben welche für Kontaktlinsen.
baldSV_ler
Beitrag von baldSV_ler » 09.03.2015 13:56
Bei mir "klebten" die an den Tassenstösseln.
Also Stössel abheben und die Shims sind an der Innenseite.
Zuletzt geändert von baldSV_ler am 09.03.2015 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
wroooooom.....
MfG Sven
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 09.03.2015 14:34
(Teleskop)Magnet
Beitrag von Dieter » 09.03.2015 15:08
wursthunter hat geschrieben:(Teleskop)Magnet
+1
bigrick
Beitrag von bigrick » 09.03.2015 16:16
Munky hat geschrieben:Wie holt ihr die shims raus?
Mit den Griffeln.
Mit kurzen Fingernägeln und Wurstpfoten allerdings eher schwierig. Also nimm die Frau mit! 8)
VG
