Auspuff verschweißt
Schulle
Auspuff verschweißt
Beitrag von Schulle » 10.03.2015 20:07
Guten Abend
Mal wieder ne Frage :oops: :P
Ich hab´s zwar 3 1/2 jahre lang gelernt ( schweißer und Metallkunde) aber trotzdem bin ich mir unschlüßig
Ich wollt grad meine Soziusfußrasten abbauen und das ging auf der Linken Seite auch wunderbar.
Also ran an die rechte Seite und da fiel mir direkt auf (hab vorher gar nicht drauf geachtet :idea: )
da is nen Verbindungsstück von Fußraste zum Auspuff,
Prinzipiell könnte ich ja die Fußraste abbauen aber dann würde das Verbindungsstück so hässlich aufm Auspuff stehen, meine Idee also
neue Fächerscheibe auf die Flex Spannen und die Naht einfach runterschleifen, bedingt dadurch das ich ne neue Scheibe nehmen will dürfte ja soweit erstmal keine Kontaktkorrosion auftreten
ABER, und jetzt zur Frage wie Dick ist die Schicht auf dem Auspuff, es ist noch der Originale
Kann ich da übertrieben gesagt Schleifen wie son Irrer ohne dass ich die Legierung runterhole oder ist die nur minimal drauf und ich bin dann gezwungen die Schleifstelle neu zu Schützen ?
Re: Auspuff verschweißt
Beitrag von Dieter » 10.03.2015 20:11
die Wandung ist ca. 0,8-1mm dick, da musst du etwas vorsichtig sein. Eine "Schicht" ist da nicht drauf, der Mantel ist komplett aus Edelstahl. Die Stelle kannst hinterher wieder auf hochglanz polieren.
Aber warum das ganze? Wie willst du den Auspuff den Fest machen?
Schulle
Beitrag von Schulle » 10.03.2015 20:13
auf die Frage warum, weil ich die Soziusrasten nicht brauche und sie nicht sonderlich schön finde
aber auf die Frage wie ich den Auspuff festmachen will komm ich jetzt ins stottern :cry: :oops:
hält der sich etwa durch diese Verbindung? ich dachte der Krümmer gibt ihm den nötigen halt
Beitrag von IMSword » 10.03.2015 20:18
Bau mal so nen Pott ab und halte ihn mal in der Hand ;-)
Das hat schon seine Bewandniss so.
Eine von Vielen Lösungen wie man es auch machen kann findest du bei mir in der Ownerliste.
Das haben viele so gemacht
Schulle
Beitrag von Schulle » 10.03.2015 20:27
:D stimmt schon
hab grad mal bei dir geschaut Sword, dankeschön :)
Manchmal komm ich auf die einfachsten Ideen nicht :mrgreen: , werde mich morgen direkt mal ransetzten
vielen dank nochmal ;) bier
Thema ist somit beendet :wink:
Beitrag von 2blue » 10.03.2015 20:49
oder Du lässt die Halterung und machst nur die Fußraste ab so wie hier.
