Bandit 1250 als Einsteigermotorrad?
Noisia
Beitrag von Noisia » 13.03.2015 22:38
bin seit kurzer Zeit nun im Besitz meines Führerscheins (A beschränkt), jetzt soll dann auch ein Motorrad her. Haltet ihr die Bandit 1250 für ein geeignetes Einsteigermotorrad oder würdet ihr die als zu groß und stark einstufen? Hätte in näherer Umgebung eine Bandit gefunden, Baujahr 2007 mit 30.000km. Ist die unverkleidete Variante, optisch gefällt sie mir super!
In der Fahrschule bin ich eine BMW F800R gefahren, hatte überhaupt keine Probleme die zu halten. Die Bandit wiegt ja dann aber doch gute 50kg mehr.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Heida03
Re: Bandit 1250 als Einsteigermotorrad?
Beitrag von Heida03 » 13.03.2015 22:48
glaubst du nicht, dass dir da im nem Banditforum besser geholfen wird?? Und so ganz ohne Vorstellung deinerseits, fällt nicht mal meiner Kristallkugel was ein...
Printcast
Beitrag von Printcast » 13.03.2015 22:53
Ich persönlich finde die 1250 als gute Wahl als Einsteiger. Du fährst die ja eh mit 48 ps. Ist gemütlich sportliche und nach den 48 ps bist du auch nicht untermotorisiert.
Haltbares Motorrad. Beim halten selber brauchste eigentlich auch keine Sorge haben, wenns fällt, dann fällts, obs nun 200 Kilo wiegt oder 250 is dabei eigentlich schon fast egal.
Da passiert ja dann auch eigentlich nix, minimale schrammen vielleicht eine kleine Beule in der Regel, mach dir da keine Sorgen ;)
Aber da wir hier im SV Forum sind muss ich dir da rein aus prinzip noch die Sv 1000 nahelegen haha... ;P
Bikergrüße
Printcast
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 13.03.2015 23:34
Aus meiner Sicht ist jedes Motorrad als "Einsteiger" geeignet was verhältnismäßig leicht ist (oder gutes Handling) und KEINE Voll- bzw. Halbverkleidung hat.
raser2
Beitrag von raser2 » 14.03.2015 6:35
Als Einsteigermoped würde ich da empfehlen, was üblicherweise in Fahrschulen gefahren wird oder wurde. CBF 500 / 600, ER-6 oder 6, CB 500 usw. Alles tolle Mopeds und je leichter die Kiste ist, umso besser lernt man damit auch das Fahren. Das oft angeführte Argument der Ersparnis durch späteres Aufmachen und nicht nochmal ein Moped kaufen müssen ist spätestens nach dem zweiten Umfaller oder Rutscher endgültig überholt.
Ab 2016 wieder daheim :)
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 14.03.2015 8:51
Sehe ich auch so, außerdem fahren die Kumpels mit den 70Kg leichteren Öfen und gleicher Leistung immer vor weg solange die nicht ähnliche Eisenhaufen bewegen. Ein dicker Bandit ist sicher ein klasse Motorrad allerdings ohne beschnittene Leistung, also offen.
Und es ist schon ein Unterschied ob 250 Kg oder 180 Kg gehalten werden möchten z.B. beim unglücklichen Rangieren, beim schnellen Anhalten oder Wenden auf der schiefen Ebene.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 14.03.2015 10:16
raser2 hat geschrieben:Als Einsteigermoped würde ich da empfehlen, was üblicherweise in Fahrschulen gefahren wird oder wurde. CBF 500 / 600, ER-6 oder 6, CB 500 usw. Alles tolle Mopeds und je leichter die Kiste ist, umso besser lernt man damit auch das Fahren. Das oft angeführte Argument der Ersparnis durch späteres Aufmachen und nicht nochmal ein Moped kaufen müssen ist spätestens nach dem zweiten Umfaller oder Rutscher endgültig überholt.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen ausser das du wohl die 650er SV vergessen haben musst, abgesehen davon, das sie in der Fahrschule weniger vertreten ist!
Wer V2 fahren kann, kommt mit nem R4 locker zurecht, umgekehrt ist das nicht unbedingt der Fall! :wink:
Kilokante
Beitrag von Kilokante » 14.03.2015 16:40
Als Anfänger würde ich Dir kein Moped mit ca. 250 kg Leergewicht empfehlen. Nimm Dir was handliches mit einem breiten Lenker. Ob Nackte oder Enduro ist da reine Geschmackssache. Durch den breiten Lenker kannst Du super Lenkimpulse setzen.
Es geht einfach darum, dass Du schnell Vertrauen findest.
Grüße Frank
Anton82
Beitrag von Anton82 » 14.03.2015 18:46
Also wenn der Bock Dir gefällt, warum ned. Klar etwas schwerer, kommt halt drauf an, wie Deine Statur so ist. Meine Holde hat ne 2010er 1250er Bandit als erstes Mopped zur Zeit und ist begeistert bisher. Gut, zugegebenermaßen, sie ist auch 187 cm groß. Sie wollte auch mehr also 600 ccm fahren definitiv. Sie hat allerdings den Direkteinsteiger gemacht.
Also für relativ wenig Geld ne 1250er mit ABS - macht man meiner Meinung ned viel falsch. Außerdem, die 650 Bandit, welche ja wahrscheinlich als ein klassisches Einsteigermopped gilt, wiegt ja quasi gleich viel.
Anton82
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 14.03.2015 20:18
Grundsätzlich haben hier alle Recht.
Stelle dir die Frage was/welche Eigenschaften Du dir von einem Motorrad wünscht.
Die Bandit ist schwer und die würde ich Dir, wenn Du 65kg wiegst und 1,65 groß wärst nicht unbedingt empfehlen.
Motor und Sitzposition ist super, allerdings ist eine nackte SV ähnlich im Sitzkomfort, der 1250ger Motor ist mit 48Ps wesentlich stärker als die SV1000 oder natürlich die 650ger aber die sind in engen Kurven einfach leichtfüßiger.
Wobei ich, dafür werde ich nun sicher gesteinigt, mir eher den Banditmotor schnappen würde als den standart SV1000 ... gegen die Bandit1250 ist der SV1000 Motor eine Luftpumpe. Wenn dann die kleine SV ! :)wech(:
Und falls dir irgendwann mal die Bandit über 7000 zu pummelig vorkommt .... dafür gibts eine Lösung.
Sorry liebe SV1000 fahrer .... ich mag Eucht trotzdem ! ;) bier
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 14.03.2015 23:29
loki_0815 hat geschrieben: Wobei ich, dafür werde ich nun sicher gesteinigt, mir eher den Banditmotor schnappen würde als den standart SV1000 ... gegen die Bandit1250 ist der SV1000 Motor eine Luftpumpe.
Das ist wohl war :roll:
loki_0815 hat geschrieben: Wenn dann die kleine SV ! :)wech(:
Da kann man drüber streiten...
loki_0815 hat geschrieben: Und falls dir irgendwann mal die Bandit über 7000 zu pummelig vorkommt .... dafür gibts eine Lösung.
Jepp, gemachte GSX1400 - wer will sich schon lange mit mickrigen 1250ccm abgeben, alles Minizeug was früher oder später in die Airbox geschnupft wird :mrgreen:
@Threadersteller
Probefahren ist das einzig sinnvolle und vor allem mal langsame, enge Kehren und Wenden probieren - wenn das klappt ist das andere auch kein Problem und spätestens da merkt man dann auch ob man sich wohlfühlt oder nicht.
mattis
Beitrag von mattis » 14.03.2015 23:34
Für einen Anfänger ist die dicke Bandit nix. Viel zu schwer.
Selbst als Fortgeschrittener würde ich drn Haufen nicht fahren wollen. Der Motor ist so ziemlich der langweiligste Triebling am Markt. Fahrwerk kommt auch schnell an seine Grenzen. Das Teil fährt wie 'ne alte Dampflock.
Beitrag von IMSword » 15.03.2015 0:26
Schon gefahren? Oder woher kommen diese, mit Verlaub, vollkommen blödsinnigen Argumente?
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 15.03.2015 1:35
Bin die 1250er auch schon gefahren - sehr schön, aber nicht für Anfänger geeignet, wenn ich da an meine eigenen Anfänge zurückdenke .... Such dir was, wo du mit beiden Füssen fest auf dem Boden zu stehen kommst, was du gewichtsmäßig auch noch halten kannst wenn die Fuhre ans Kippen kommt!
Ein Schmankerl aus meiner eigenen Anfäger-Zeit: ich hatte nach mehreren Jahren und >30tkm Fahrpraxis gemeint, damals von den "Kleinen" auf eine "Große" umsteigen zu müssen, meine 1. Bandit 1200 damals. Hatte sie 2 Jahre und rund 16tkm gefahren, bin aber nie damit so richtig vertraut geworden, das Trumm ist mehr mit mir als ich mit ihr gefahren. Danach reumeutig einige Zeit SV 650 bewegt (ca. 17tkm) um danach wieder auf meine 2. Bandit 1200 zu wechseln - und plötzlich fuhr die Dicke wie von alleine und war gar kein so großes Bike mehr - wie auch die anderen auf denen ich zwischenzeitlich gefahren bin bis hin zur MT-01 oder GS BMW.
Hoffe geholfen zu haben :D
Gruß vom W.
Beitrag von jubelroemer » 15.03.2015 9:56
Hareu1986 hat geschrieben:
loki_0815 hat geschrieben:@Threadersteller
Eine gedrosselte 1250er Bandit die zum Verkauf steht musste erst mal finden :search: . Ich denke die Idee eine 1250er auf 48 PS zu drosseln ist den Gaul von hinten her aufzuzäumen.
By the way, eine 600er Supersport ist auch kein Anfängermoped was aber schließlich auch keine Sau interessiert.
@mattis Ich war 2000 mit einer 1200er Bandit auf der IoM (fahrwerkstechnisch ein ziemlicher Griff ins Klo und das Teil hat gesoffen wie ein Loch). Das genaue Gegenteil war eine ausgiebige Fahrt 2007 im Schwarzwald mit einer 1250er mit Road2. Geniale Kombination und unter 6 Liter Verbrauch. Auf was sich deine Aussagen gründen :) empty .
