Moin an alle!
Habe mal eine kurze Frage, kann man das Zündschloss einer SV650 an einer SV1000 verbauen und anschließen?
Die Kabel sehen irgendwie anders aus mMn...
Danke schon mal für eure Antworten!
Gruß, Roman
Zündschloss SV 650 - SV 1000
Gib Gummi!
Re: Zündschloss SV 650 - SV 1000
Hakt dein Zündschloss?
Ich habe meins auch ausgebaut und dann bei div. Versuchen festgestellt, dass wenn man den Schlüssel beim Betätigen immer etwas nach aussen drückt einwandfrei funktioniert. Sobald man diesen Druck nach aussen nicht aufbringt hakt es, oder lässt sich nicht drehen.
An einer anderen SUZUKI (anderes Modell aber ähnliches Baujahr) war es genauso!
Sollte das dein Problem sein kannst du auf einen Zündschlosstausch evtl. verzichten.
Bin mal gespannt ob es sich weiter verschlechtert und irgendwann meine Methode auch nicht mehr funktioniert.
Exakt das gleiche Problem hier!jubelroemer hat geschrieben:Hakt dein Zündschloss?
Für die Lenkersperre runter und nach außen drücken, für Zündung ein möglichst mittig halten. Sonst bewegt sich gar nichts! Bei der Gladius (Fahrschulmopped) ist es das gleiche gewesen...
David
David
Nein, ich brauche einfach nur einen kompletten, neuen Schloßsatz für meine SV, da das Schloß für die Soziusverriegelung fehlt. Ich wollte wissen, ob das Zündschloss der SV650 auf die SV1000 passt, weil es einfach viel mehr Auswahl an Zünschlössern von der 650 als von der 1000 gibt.
Kann mir jemand meine Frage beantworten?
Gruß, Roman
Gruß, Roman
Gib Gummi!
ich hatte das selbe problem vor dem winter habe ich dann das schloss mit haft schmier von 3 chem geflutet und sie überwintern lassen seit dem funktioniert mein schloss wieder wie neu
- hannes-neo
Vergleiche die Schaltpläne, das sollte dich weiter bringen.
