Gabel undicht
og306
Gabel undicht
Beitrag von og306 » 22.03.2015 17:49
meine Gabel ist undicht.
Vielleicht ist ja nur ein Sandkorn zwischen Simmerring und Rohr, aber um das zu überprüfen muß die Gummikappe ab.
Wie geht das? Brauch man da Spezialwerkzeug oder muß erst die Gabel ausbauen?
Wollts einfach nur abziehen oder aushebeln aber keine chance
raser2
Re: Gabel undicht
Beitrag von raser2 » 22.03.2015 17:57
Üblicherweise Simmering hin. Ohne tieferes Wissen Finger weg und jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Ab 2016 wieder daheim :)
og306
Re: Gabel undicht
Beitrag von og306 » 22.03.2015 18:31
Immer das selbe :) ich will kein airbag ausbauen...
Simmerring raus pullen neue rein und gleich dickeres öl mit.
Bekomme nur die staubschutzkappe nicht ab ohne alles zu zerkratzen.
Gibt es da einen trick oder ein bestimmtes werkzeug?
Manchmal is nur etwas dreck dazwischen. Muß net immer gleich hin sein
Re: Gabel undicht
Beitrag von Dieter » 22.03.2015 18:53
Staubkappe kannst du einfach nach oben abheben. Mit nem stumpfen Messer da
Zwischen solle er sich anheben lassen. Dann mitm Schraubendreher weiter.
Nur Dreck dazwischen hab ich noch nie gehört. Aber versuch mal dein glueck. Vielleicht rost vom federring
janaldo
Re: Gabel undicht
Beitrag von janaldo » 22.03.2015 19:32
Kann schon vorkommen, bei mir war letzte Saison auch immer wieder etwas Öl oben auf der Staubkappe.
Hat sich dann aber wieder gelegt. Also entweder ist es wieder dicht, oder kein Öl mehr drin :mrgreen:
Ein Sandkorn klingt für mich auch eher unwahrscheinlich, eher Insektenreste...
Schumi-76
Re: Gabel undicht
Beitrag von Schumi-76 » 22.03.2015 20:43
Wenn da ein Sandkorn sich zwischen die Dichtlippen arbeitet reibt es dort auch die Dichtlippe kaputt. Das musste ich schmerzlich mit Insektenresten feststellen. :evil:
Besorge Dir anständige Dichtringe und mache am besten gleich mal neues Öl rein, kann nie schaden.
loki_0815
Re: Gabel undicht
Beitrag von loki_0815 » 22.03.2015 23:29
Du schraubst da zwar an keinen Airbag aber ohne zu wissen was man da tut sollte man da nicht einfach so rumbasteln. Die Simmeringe bekommst ohne die Gabel zu zerlegen nicht raus, an den Staubkorn liegts sicher nicht.
Und die neuen Simmeringe solltest auch nicht wieder einbauen wenn der Gabelholm schon Härteschichtausbrüche auf der Fläche aufweist, dann kannst gleich neue Holme dazubestellen da die scharfkantigen Ausbrüche die neuen Simmeringe wieder zerstören.
Frag Munky und Crash, die haben bei mir die Gabel gerichtet und an beiden Holmen musste ausgebessert werden !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
