Gasgriff einer N an die S
Moin, Moin,
hab jetzt, nach langem Suchen, endlich den Gasgriff einer 1000 N bekommen.
Komplett.
Jetzt die Frage:
Kann ich eins zu eins tauschen?
Die Frage geht in Richtung Elektrik.
Stecker raus, anderer Stecker rein und alles funktioniert?
Danke
Komplett.
Jetzt die Frage:
Danke
Dirk
Dirk
- hannes-neo
Re: Gasgriff einer N an die S
Ich gehe sehr stark von einem Ja aus!
- guzzistoni
Kommt m.E. auf das Baujahr an, ab K4 hat es einen anderen Kabelbaum, mit anderen Steckern.
Die S ist von 2003, die N aus 2004.guzzistoni hat geschrieben:Kommt m.E. auf das Baujahr an, ab K4 hat es einen anderen Kabelbaum, mit anderen Steckern.
Somit dürfte dann ja alles passen.
Dirk
Dirk
- guzzistoni
Berichte mal obs passt
Hey, ich will nicht berichten ob's gepasst hat, sondern im Vorfeld wissen ob es passt.guzzistoni hat geschrieben:Berichte mal obs passt
Aber gut, probieren werde ich es eh.
Jetzt ist der Griff ja da und bleibt bestimmt nicht liegen.
Am WE kommt der neue Tank und dann bin ich ja eh schon fast da wo ich hin muß.
Dirk
Dirk
- guzzistoni
Jemand musses aber nun m al ausprobieren -- und jetzt bist Du esdirk1965 hat geschrieben: Hey, ich will nicht berichten ob's gepasst hat, sondern im Vorfeld wissen ob es passt.![]()
Kurzer Zwischenstand.
Der Griff passt.
Die Züge passen, die Stecker auch.
Funktion kommt später.
Muß noch den Kabelbaum und Lampenstecker ändern, Luftfilterkasten modifizieren.
Dann alles zusammen bauen.
Und wehe es kommt nachher einer und sagt: Das hätte ich dir sofort sagen können.
Der Griff passt.
Dirk
Dirk
- guzzistoni
Wenn der Stecker passt, dann passt auch die Funktion. K3 und K4ff haben nämlich andere Stecker, die bringt man gar nicht zusammen.
Heute erst einmal alles grob zusammen gebaut.
Batterie wieder rein.
Und, Schalter funktioniert.
Damit ist die Operation gelungen.
Dirk
Dirk
