Vor kurzem bemerkte ich bei meiner Kleinen, dass sie oft stark nach Benzin roch und immer um den Tankdeckel rum versifft war. Dachte die ganze Zeit es wäre die Dichtung, schön wäre es.... das kleine Röhrchen im Tank ist oben abgerissen, d.h. ich hab jetzt ein ca. 6mm großes Loch im Tank.
Welche Funktion hat das Teil den genau? Ist es nur ein "Überlauf" damit z.b. beim tanken der Sprit der daneben ging wieder rein läuft, oder ist das auch gleichzeitig die Tank Belüftung?
Wenn es nichts mit der Belüftung zu tun hat, könnt ich es ja mit ner Schraube, Mutter und Dichtung einfach zu machen.
Ihr könnt mir auch gern andere Lösungsvorschläge machen, die mich davor bewahren einen neuen Tank zu kaufen.
MFG
Christopher
Tank undicht Sv 650 Knubbel
Re: Tank undicht Sv 650 Knubbel
Das ist die Überlaufleitung des Einfüllstutzen am Tank. Dort sollte eigentlich auch der Regen ablaufen. Es ist jetzt Shit wenn es regnet wird sich das Wasser mit dem Benzin mischen und was dann ist ist bekannt.
Schau mal in Ebay ob du vielleicht einen Tank bekommst. Ich weiß nicht ob man jetzt noch was mit dem Tank machen kann
Der Tank besteht aus dünnem Belch.
Vermutlich kann man den mit geeignetem Werkzeug (WIG?) und Erfahrung (!) schweißen. Ich würde löten.
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
Ok, muss ich mir mal Gedanken machen. Leider ist der Lack noch relativ neu. Ist ärgerlich wenn er durchs löten bzw die Hitze was abbekommt.
Schafmuhkuh hatte das Problem auch erst vor kurzem, schau mal ab hier: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 1#p9999561
- Schafmuhkuh
Jupp das hatte ich auch. Meine Lösung ist nicht die schönste. Aber dafür läuft mir kein Sprit mehr auf die heißen Krummer über den Ablauf.
Bis jetzt hält es dicht und ist niedriger als der Einfüllkragen daher kann der Ablauf noch seiner Aufgabe nach kommen.
Die ordentlichste Lösung ist Löten. Kann ich aber nicht und kenne auch keinen der es kann.
Für das Fachmänniche richten kannst du zwischen 70-200€ einplanen. Also fast schon ein gebrauchter Tank.
