SV 650 S riecht im Leerlauf nach Sprit, Verbrauch normal
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 08.04.2015 9:25
mir ist aufgefallen, dass meine SV 650 ziemlich nach Sprit riecht, sobald sie im Leerlauf ist und man irgendwo steht.
Leerlaufdrehzahl ist bei ca. 1500U/min.
Reicht es da, nur die Leerlaufgemischschraube etwas zu drehen, oder verändert dies auch das "Fahrgemisch"?
Fetter = rein drehen, magerer = raus drehen?
Danke und Grüße
Munky
Re: SV 650 S riecht im Leerlauf nach Sprit, Verbrauch normal
Beitrag von Munky » 08.04.2015 11:40
Quinity hat geschrieben:Hallo,
Danke und Grüße
Leerlaufdrehzahlschraube ändert nur die drezahl im leelauf und nicht das genisch
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 08.04.2015 11:44
Das weiß ich :wink:
Habe nun den Vergaser ausgebaut und die Leerlaufgemischschrauben angepasst, mal schauen.
andi2
Beitrag von andi2 » 11.04.2015 12:09
Vermutlich wird Dir das gleiche passiert sein wie mir:
Der O-Ring vom Ventilsitz der Nadeldüse ist nicht mehr ganz dicht (altersbeding porös).
Im Leerlauf fließt, trotz geschlossenem Ventil, mehr Benzin an der Dichtung vorbei, als der Motor benötigt.
Folge :
Die Schwimmerkammer läuft über, es riecht nach Benzin.
Beim fahren wird mehr Benzin benötigt als vorbei fließt, alles schein in Ordnung.
Die Dichtungen gibt es bei Suzuki nicht einzeln. Yamaha hat aber welche die passen.
Die gleiche Ursache wurde hier schon mal diskutiert:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=98683
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 11.04.2015 19:40
Im Repsatz sollte die Dichtung enthalten sein, es könnte auch sein das die der Bandit1200 passt, müsste ich erstmal nachschauen. Einzeln bekommst die Mikunidichtungen beim Suzukihändler, wenn der was drauf hat. Oder bei TOP HAM.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
