SV 650 K6 startet kalt schlecht (Lösungsvorschlag?)
Hallo Gemeinde, ich hatte immer das Problem das die SV (K6) wenn es draußen kalt war also unter 10 Grad nicht anspringen wollte und wenn dann nur mit Gasgeben. Man musste dann auch immer am Gas bleiben sonst war sie gleich wieder aus. Die Leerlaufdrehzahl ging immer weiter runter und irgendwann ist sie versoffen. Sobald die Kühlmittelanzeige bei ca 35Grad war lief sie und auch die Leerlauf Drehzahl pendelte sich bei 1500u/min ein. Hab zu dem Thema zwar gesucht und bin anscheint nicht der einzige aber eine Lösung stand bis jetzt nirgends. Also war ich beim Händler. Der hat mir die Sekundär Drosselklappen eingestellt. Also das sie mehr geöffnet werden wenn der Motor kalt ist. Konnte es zwar nur 2 mal testen aber hat bis jetzt gut funktioniert. Dachte falls mal jemand ein Problem in dieser Richtung hat kann es ihm weiterhelfen.
