Kurzhub again
Herby1209
Kurzhub again
Beitrag von Herby1209 » 12.04.2015 18:27
Hallo Leute,
ich hab mich nun eine Zeit mit den diversen Threads zum Thema Kurzhubgasgriffen beschäftigt und bin ein wenig unschlüssig.
So wie es aussieht hat niemand mehr die Adapter, die einfach auf den Gasgriff der Knubbel gesteckt/geklebt werden.
Nun bin ich am überlegen, was die schlauere Lösung ist:
-Rizoma Sport Line Griffe mit beiliegenden Adaptern
-Gasgriff der R6 mit der Teielnummer 5SL-26240-01-00
-die Gasgriffhülse von HRC: http://www.ebay.de/itm/HRC-Racing-Kurzh ... 0377868037
Die Rizomas sollen sehr hart sein, fliegen also fast sicher raus.
Zum R6 Gasgriff: Man liest teilweise, dass der Griff kürzer ist und ein Spalt zwischen dem Griff und den Lenkerenden entsteht. Hat da jemand konkrete Erfahrungen oder sogar Bilder? Wäre sonst ne bezahlbare und einfache Lösung.
Zur Griffhülse: Ist die Hülse aus dem Link die, die immer beschrieben wird und Plug and Play auf meine Kubbel S passt?
Ich hoffe, dass irgendjemand mir einen aktuellen Überblick geben kann (oder noch einen der alten Adapter übrig hat).
Viele Grüße
Herby
Himbeergeist
Re: Kurzhub again
Beitrag von Himbeergeist » 12.04.2015 20:08
Ich habe bei mir den Gasgriff der R6 verbaut und keinerlei Probleme.
Erwarte aber keine Wunder, was die Verkürzung angeht. Mir reicht es aber gerade, um nicht mehr umgreifen zu müssen, wenn ich voll aufdrehen möchte.
Gruß, Frank
Re: Kurzhub again
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 12.04.2015 20:31
Eine Option wäre ein Universalgriff von der Tante, keine Ahnung ob der passt, sieht aber ersteinmal so aus.
https://www.louis.de/artikel/gasdrehhue ... t=57882770
Schafmuhkuh
Re: Kurzhub again
Beitrag von Schafmuhkuh » 12.04.2015 21:27
Der R6 griff ist der Preis/Leistung Gewinner.
Nicht zu kurzhubig aber auch nicht zu lang damit man umgreifen müsste.
Fdyn1k
Re: Kurzhub again
Beitrag von Fdyn1k » 12.04.2015 21:56
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Eine Option wäre ein Universalgriff von der Tante, keine Ahnung ob der passt, sieht aber ersteinmal so aus.
Passt, den habe ich bei mir dran.
Fdyn1k
Re: Kurzhub again
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 12.04.2015 23:51
Dachte ich mir, ich hatte den schon mal grob nachgemessen.
Ace
Re: Kurzhub again
Beitrag von Ace » 13.04.2015 0:39
Wie sind die Erfahrungen mit dem Louis Griff ?
Fdyn1k
Re: Kurzhub again
Beitrag von Fdyn1k » 13.04.2015 17:48
Ace hat geschrieben:Wie sind die Erfahrungen mit dem Louis Griff ?
Ich kann die Gasdrehhülse nur weiterempfehlen - ist zwar nur ein wenig Plastik, aber die 9,99€ sind es durchaus wert.
Enthalten sind diverse Adapterstücke, sodass er wirklich plug&play passt. Was man allerdings wissen sollte ist, dass man den Gaszug "lockern" und danach wieder neu einstellen muss.
Habe sie jetzt schon etwa 1 Jahr ohne weitere Probleme montiert.
Gestört hat mich ein wenig, dass die Adapterstücke an die Gasdrehhülse an der Verzahnung beider Stücke geklebt werden muss - aber das ist nun wirklich kein Problem. :wink:
Grüße,
Fdyn1k ;) bier
Herby1209
Re: Kurzhub again
Beitrag von Herby1209 » 13.04.2015 19:28
Das klingt ja schon ziemlich gut. Wenn ich das der Montageanleitung von Louis richtig entnehme hat die Gaszugaufnahme 40mm gegenüber den originalen 35mm? Bin mir etwas unsicher. Laut Erfahrungen sind 41mm ja das absolute Maximum. Und bei 41mm muss man ja den Mantel des Gaszugs kürzen, da gabs bei dir keine Probleme mit?
Viele Grüße
Herby
Re: Kurzhub again
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 13.04.2015 20:13
Das kann bei S und N unterschiedlich sein. Fdyn1k fährt eine N wenn ich das richtig sehe, die hat eine andere Griffaufnahme und Zugführung.
Mit dem Einzelgriff der S bist du aber viel variabler.
Mätthi558
Re: Kurzhub again
Beitrag von Mätthi558 » 16.04.2015 12:17
Fdyn1k hat geschrieben:
Grüße,
Fdyn1k ;) bier
Kurze Frage für mein Verständnis: Hat die Hülse denn auch einen Kurzhub-Effekt? Für mich sieht es gerade so aus als ob die nur ein Ersatz für die originale ist.
PS: Damals hatte ich einen echten Kruzhub von Goede-Motorsport montiert: http://www.goede-motorsport.de/xtcm/Tec ... :1961.html
Extremst kurz, wenn gewollt, also wirklich nur 2-3 cm. Auf der Rennstrecke war das toll, allerdings war er auch recht schwergängig - wobei ich jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer lege, dass das nur an meiner Montage lag.
Allerdings brauchts bei diesem Umbau auch eine Amatur mit Killswitch...
... mit Licht (allerdings ohne Standlicht-Einstellung): http://www.goede-motorsport.de/xtcm/Tec ... :1913.html
... oder ohne Licht: http://www.goede-motorsport.de/xtcm/Tec ... :1912.html
Da bist Du bei knapp über 200€, was allerdings auch einen echten Unterschied macht. Allerdings fraglich, ob das auf der Landstraße sein muss.
PS: Falls Du dich dafür entscheidest, plane mehrere Wochen (!) Lieferzeit ein ;)
Und so fragte Gott die Steine: "Steine, wollt ihr Biker sein?"
Und die Steine antworteten: "Würden wir gerne, aber wir sind nicht hart genug..."
Mätthi bloggt auf Schrumpfleder.de
Herby1209
Re: Kurzhub again
Beitrag von Herby1209 » 17.04.2015 15:20
Die Louishülse muss einen Kurzhubeffekt haben. Der Ring hat 40mm als DUrchmesser, der Originale liegt um die 35mm (laut Forum). Fraglich finde ich weiterhin, ob es reicht den Gaszug einfach nur neu einzustellen oder ob man eventuell den Mantel kürzen muss. Teilweise hat der Gaszug sonst nicht mehr in die Amatur gepasst oder man konnte nicht mehr Vollgas geben.
Werde sie wohl mal ausprobieren wenn ich Zeit dafür finde.
Mätthi558
Re: Kurzhub again
Beitrag von Mätthi558 » 17.04.2015 15:57
Ich habe noch einen Ring fûr die Verkürzung zu Hause und habe den schon 2x verbaut. Ich sehe da eigentlich kein Problem, das Kürzen der Zugführung ist doch kein Akt?
Beim ersten Mal habe ich das mit einer Eisensäge und einer Rohrzange gemacht: Auf der Hälfte durchgeschnitten und dann so lang hin- und hergewuetscht, bis eine Quetschstelle gebrochen ist.
Herby1209
Re: Kurzhub again
Beitrag von Herby1209 » 17.04.2015 16:21
An sich hast du da schon Recht. Ich bin mir nur etwas unsicher, woran ich erkennen kann welchen Zug ich kürze und wie viel. Mal wird davon gesprochen man müsse den Schließerzug kürzen und manchmal heißt es, man müsse den Öffnerzug kürzen (Also jeweils die Hüllen).
Ich vermute aber, dass sich das klären wird, sobald man das Teil verbaut hat. Ich gehe da wahrscheinlich zu theoretisch dran :D
Mätthi558
Re: Kurzhub again
Beitrag von Mätthi558 » 17.04.2015 16:51
Ganz genau! Ich kann es dir auch nicht genau sagen, aber es ist nicht so, dass der Gashahn dann nicht mehr ganz auf oder zu geht, sondern dass (im ungekürzten Zustand) der Ring/die Hülse/die Verbreiterung gegen den "Schaft", also die Metallführung des einen Zugs drückt/schleift/stößt. Du sollst ja auch nicht den Zug an sich kürzen. Es ist quasi ein ca. 1cm langes Stück Rohr, dass den Zug in der Führung hält. Das tut keinem weh das um die Hälfte zu kürzen. Da kann man nichts falsch bzw. kaputt machen - außer Du sägst durch den Seilzug ;)
