knuppel geht immer aus
helle
Beitrag von helle » 18.04.2015 21:17
Hallo , ich hab heute mit meined freundin ein schöne runde gedreht . Ich auf der kante und sie auf ihrer knubbel , nach 40 km haben wir eine kleine pause gemacht . Und da fingen die probleme auch schon an . Die knubbel wollte nicht mehr anspringen . Dann sprang sie doch irgendwann wieder an mit gas geben aufeinmal schrieh sie los die maschiene sei dumm und läuft scheise nimmt kein gas an und drehzahl ist auf null wärend der fahrt und dan blup aus ! Dann haben wir mal getauscht damit ich schauen kann wo das problem ist und was doll ich sagen sie läuft wie ne 1 , also zurück getauscht und dann schon beim gang einlegen muckte sie wieder rum die maschiene sei doof ( mein gedanke ..... weiber ) die lief bei mir sehr gut bin sie dann auch nachhause gefahren ohne mucken ! Sind wir zuhause angekommen hat meine freundin sich wieder drauf gesetzt und bam ging sie wieder aus ( da hab ivh mir schon gedacht sie kann es einfach nicht ) aber nee die maschiene scheint ein problem zu haben da ivh sie am heck mal hoch und runter gedrückt habe und jedesmal wenn ich sie bewegt habe muckte sie rum ging aus und sprang sehr schwer wieder an wie och sie runter gedrückt habe lief sie gut kaum hab ivh sie los gelassen und sie stand wieder normal ging die mucken wieder los , nu seid ihr gefragt . Kann mir da jemand helffen mfg helle
Karabullo
Re: knuppel geht immer aus
Beitrag von Karabullo » 19.04.2015 3:45
Ne handvoll Groß- und Kleinschreibung, Rechtschreibung und Absätze würden auf jeden Fall schon mal helfen.
Wieso ließt eigentlich niemand seinen Text durch bevor er ihn freigibt? Maschine wird übrigens nicht mit ie geschrieben.
Zum eigentlichen Problem:
Ich vermute du bist schwerer als deine Dame, somit liegt sie bei dir tiefer (Federbein federt mehr ein)
Kann ja eigentlich nur damit zusammenhängen, schonmal geschaut ob irgendwo in dem Bereich Kabel durchgescheuert sind?
Wer anderen eine Grube gräbt...
...hat ein Grubengrabgerät!
violator
Beitrag von violator » 19.04.2015 7:28
Karabullo hat geschrieben:Ne handvoll Groß- und Kleinschreibung, Rechtschreibung und Absätze würden auf jeden Fall schon mal helfen.
GENAU!!
am besten erstmal sauber editieren!!
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 19.04.2015 8:19
Deine Freundin hat ja auf der SVrider Facebook Seite schon viele Ansätze genannt bekommen.
Geht diese einfach durch und ihr werdet den Fehler finden.
helle
Beitrag von helle » 19.04.2015 12:39
So wir haben jetzt alles mal durch gesehen konnten aber keinen fehler sehen
-alle Steckverbindungen kontrolliert
-kabel optisch nach def. Abgesucht
-regler durchgemessen
leider ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Meine Überlegung ist jetzt ob es vielleicht der blinkergeber sein könnte
das der Probleme macht wenn er warm wird ist ja nicht das original sonder ein nach bau für led blinker?
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 19.04.2015 12:49
Das Blinkerrelais dürfte aber eigentlich nicht so eingreifen.
Ich habe auch einen lastunabhängiges Relais verbaut und bei mir läuft alles gut.
Zumal das Problem ja dann immer vorhanden wäre und nicht nur bei anderem Gewicht des Fahrers.
