Blinker + Kontrollleuchte ohne Funktion
Roman87
Beitrag von Roman87 » 22.04.2015 19:45
Moin moin an alle,
habe eine SV1000S BJ. 06. Habe 4 LED Blinker verbaut. Diese funktionieren jedoch nicht. Ebensowenig die Kontrollleuchte. Alles Andere an Elektronik funktioniert einwandfrei (Scheinwerfer, Rücklicht, Bremslicht, KZ-Beleuchtung). Motorrad springt auch ganz normal an. Hinten sind Widerstände verbaut, vorne nicht.
Die Sicherungen sind alle ok.
Weiß einer, wo hier das Problem ist?
Danke schon mal!
Gruß, Roman
Gib Gummi!
heikchen007
Moderatorin
Re: Blinker + Kontrollleuchte ohne Funktion
Beitrag von heikchen007 » 24.04.2015 14:13
Roman87 hat geschrieben:Weiß einer, wo hier das Problem ist?
Blinker verpolt angebaut? LED-Blinker müssen richtig gepolt angebaut werden.
Ich hatte beim Umbau meiner damaligen SV 650 auch erst alle vier Blinker falsch herum angebaut. :wink:
Roman87
Beitrag von Roman87 » 24.04.2015 17:12
Moin!
Danke für deine Antwort!
Habe aber schon das Problem gefunden, komischerweise waren zwei der 7 Kabel unten am Relaisanschluss nicht richtig fest. Somit hatten die Blinker gar keinen Saft.
Danke trotzdem nochmal!
Gib Gummi!
