Tachoscheibe
Highdi
Tachoscheibe
Beitrag von Highdi » 29.04.2015 11:29
hat einer schon mal beim Tacho als auch beim Drehzahlmesser eine gerissene Scheibe gehabt :( (ohne ersichtlichen Grund)?? Sehr ärgerlich!!
Gelöschter Benutzer 21772
Re: Tachoscheibe
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 29.04.2015 14:03
das haben hier schon einige gemacht. Ist ein schwachpunkt. Das Wechseln selbst ist kein großen Ding. Man muss halt jede menge geraffel ab- und wieder dranschrauben.
Scheiben kann man hier im Forum bekommen oder auf äbai. Die Zeiger bekommst du am besten ab indem du mit 2 Kaffelöffel den Zeiger unterfasst und hochhebelst. Vorher die Position im entspannten zustand ( nicht am Anschlag ) merken. Beim eindrücken der Zeiger musst du darauf achten diese nicht zu weit einzudrücken sonst bleiben die hängen. GGf mit den Löffeln wieder leicht anheben.
Re: Tachoscheibe
Beitrag von Dieter » 29.04.2015 14:33
Meinst du die durchsichtige Plexiglasscheibe?
Die Tacho "Scheiben" also die Skala vom DZM der Knubbel "N" geht immer irgendwann kaputt. Mein Vorredner hat das scheinbar so verstanden das du die Skalen meinst....
Re: Tachoscheibe
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 29.04.2015 15:57
... genau ich meinte die Skalen. ;) bier
Und der Teelöffel Trick ist von Dieter .. ;) bier
