Lenkkopfschraube Superbikelenker
malilus
Beitrag von malilus » 01.05.2015 13:27
habe eine SV 650s bj 04 mit superbikelenker (war beim Kauf schon drauf). Möchte nun gerne die Stummellenker wieder draufbauen, aber die lenkkopfschraube ist mir ein Rätsel. Diese ist verchromt und innen hohl, scheint also gar keine richtige schraube zu sein. Darunter ist auch keine schraube, man kann nämlich einen Schraubenzieher durch die kleine Öffnung stecken. Meine Frage nun: wie bekomme ich die gabelbrücke ab? Muss ich diese schraube überhaupt lösen?
LG Marius
Re: Lenkkopfschraube Superbikelenker
Beitrag von jubelroemer » 01.05.2015 14:42
Bild?
Schraube? --> Mutter!?
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 01.05.2015 15:33
Das ist doch eine Mutter (M24x1,50). Also einfach einen Sechskantschlüssel nutzen und aufschrauben.
Innen ist nur das Loch für den Tankaufsteller.
Beitrag von hannes-neo » 01.05.2015 15:36
Genau, die untere Gabelbrücke trägt das Joch (steckt im Lenkkopf) oben sitzt die Ziermutter drauf.
So sieht das aus
malilus
Beitrag von malilus » 01.05.2015 16:12
Problem hat sich erledigt :wink:
mit passender Nuss und etwas gewalt hab ich die Mutter aufbekommen.
Ich war nur anfangs irritiert, da ich sie mit Maulschlüssel und brachialer gewalt (Hammer) keinen millimeter bewegen konnte. Zusammen mit der Tatsache, dass sie verchromt ist (sehr untypisch für schrauben und muttern) dachte ich, die Mutter wäre einfach draufgeklopft worden.
Beitrag von jubelroemer » 01.05.2015 16:21
........also den Unterschied zwischen Schraube und Mutter müssen wir noch rausarbeiten ;) bier , aber schön dass du dein "Problem" lösen konntest.
pekae
Beitrag von pekae » 01.05.2015 16:56
Bei welchem Motorrad mit Stummellenker ist denn dort eine Schraube, statt einer Mutter? :) empty
malilus
Beitrag von malilus » 02.05.2015 15:34
klar es ist natürlich eine Mutter ;)
hatte da nen dreher drin weil ich bei der recherche zu dem thema andauern "Lenkkopfschraube" gelesen hab.
Beitrag von hannes-neo » 02.05.2015 17:19
Ducati hat dort Schrauben.
Beitrag von jubelroemer » 03.05.2015 8:11
SR500 auch :D .
