vorderachse quietscht
Beim vor und zurück schieben höre ich ständig wie es am vorderrad quietscht. Muss man da ein lager wechseln oder reichts die achse zu fetten?
SV 1000S; Bj. 2004
Re: vorderachse quietscht
wenn sich deine achse dreht ist was verkehrt
ich gehe davon aus das deine bremsbeläge vorne dieses geräusch verursachen.
das ist aber kein grund zur sorge. erst wenn das schieben beschwerlich wird solltest du mal über eine bremssattelrevision nachdenken.
Naja an die Beläge hab ich auch schon gedacht
nur wenn der Sattel abgebaut ist und es trotzdem quietscht dann sind die Beläge eventuell unschuldig
deswegen bin ich ja so ratlos
SV 1000S; Bj. 2004
Kilokante
Meine quietschen auch! - mal mehr mal weniger. Ist mir wirklich "banane" - hier ein paar Tipps wenn es Dich zu sehr nervt:
http://www.motorradonline.de/verschleis ... 34?seite=7
Grüße Frank
Grüße Frank
ok. wenn es nicht die bremse ist bleiben ja nicht mehr viele komponeten übrig.
Lagerspiel der radlager mal überprüft?
ggf. sinds aber auch die floater der bremsscheiben. die sollen an der kilo ja schon mal gut spiel haben.
(wenn sich deine achse dreht, dann ist sie eine WELLE
Achja welle
mein ich doch
Ähm floater was? Höre ich zum ersten Mal
SV 1000S; Bj. 2004
- Munky
Floater sind die ringe die scheiben außen und innen verbindet.dennis91 hat geschrieben:Achja wellemein ich doch
Wenn er schon die Zangen abgemacht hat können es nicht die floater sein
- Black Jack
- Black Jack
- Munky
man hat doch nur am hinterrad eine wellendichtung
vorne ist keine
da ist nur da lager in der felge
vorne ist keine
- Black Jack
- Munky
ZiemlichBlack Jack hat geschrieben:Bist du dir sicher?
Hatte neulich die felgen ausgebaut.
Die wellendichtung hinten ist nur für den spacer
Also ich habe... Wie auch Original Vorgesehen je einen Wellendichtring vorm Jeweiligem Lager sitzen.
Einige lassen den wohl weg weil man beim Lagertausch meist eh dann 2RS, also beidseitig abgedichtete verwendet
