Fehler SV 650 Drehzahlmesser und Tacho - HILFE !!!
scheffel
Beitrag von scheffel » 24.05.2015 22:20
Hallo liebe Community. Ihr seid echt meine letzte Chance, um das Bike meiner Frau doch noch ordentlich zum laufen zu bringen.
Es handelt sich um eine SV 650 - Baujahr 2000
Wie im Video zu sehen, fällt der Drehzahlmesser und Tacho plötzlich aus. Wenn ich die Vorderbemse betätige, spinnen beide total rum.
Der Drehzahlmesser schnellt in den roten Bereich. Ist mir heute beim fahren aufgefallen, als sie plötzlich anfing zu ruckeln und beim anfahren auch sehr schwer in Gang kam. (schlechte Gasannahme) dann plötzlich bekommt sie einen Schub und man kann einige Meter normal fahren, bevor alles von vorn beginnt. Auch beim fahren ist der Tacho und Drehzahlmesser ausgefallen.
Am besten ihr schaut euch das kurze Video mal an.
Eventuell kann mir der ein oder andere einen Tip geben woran es liegen könnte.
Im Voraus ein RIESEN Dankeschön.
https://youtu.be/6Lkv5FXaOXc
Ich bin echt für jeden Tip dankbar.
raser2
Re: Fehler SV 650 Drehzahlmesser und Tacho - HILFE !!!
Beitrag von raser2 » 24.05.2015 22:27
Da es beide Seiten betrifft, würde ich bei der Masseverbindung mit der Suche beginnen. Ansonsten Glaskugel...
Ab 2016 wieder daheim :)
Ati
Beitrag von Ati » 27.05.2015 8:46
Da fällt mir spontan der Kabelbaum am Rahmenkopf ein. Durchgescheuert? Der Schaltkontakt Bremse schaltet nach Masse. Wenn also eine spannungsführende Leitung durch den Bremsschalter nach Masse gezogen wird, dann gibt es solche Effekte. Schau Dir genau den Kabelbaum an . Der wird bei jeder Lenkbewegung bewegt. Das scheuert ungünstigerweise immer.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 27.05.2015 11:58
Und ich Stelle mal ganz stark den Laderegler als Verdächtigen in den Raum. Wäre das erste was ich prüfen würde bevor es die komplette Elektronik grillt.
scheffel
Beitrag von scheffel » 27.05.2015 13:45
Schafmuhkuh hat geschrieben:Und ich Stelle mal ganz stark den Laderegler als Verdächtigen in den Raum. Wäre das erste was ich prüfen würde bevor es die komplette Elektronik grillt.
Der wurde erst erneuert. ich habe diesen hier verwendet:
http://www.ebay.de/itm/LICHTMASCHINEN-R ... 43bba55b49
Ich hoffe das das doch der richtige war :-)
yummy2000
Beitrag von yummy2000 » 29.05.2015 9:13
ich hatte ähnliche Symptome als der Laderegler defekt war und als das Zündschloss defekt war.
