Tachometer zeigt null an
Black Wolf
Beitrag von Black Wolf » 29.05.2015 12:18
Tachchen zusammen
hab gestern bemerkt dass der Digitaltacho meiner SV 1000s nur noch "0" anzeigt.
Die Suche ergab nichts Aufschlussreiches .
Vielleicht hat ja schon mal jemand so'n Problem gehabt bzw weiß
woran das liegen könnte !?
Gruß Wolf
Der Weg ist das Ziel
SV fahn is wie wennste fliechst
mo68
Re: Tachometer zeigt null an
Beitrag von mo68 » 29.05.2015 16:06
Hatte ich auch schon mal ... da war der Tacho-Rotor zerbröselt .
Geistige Reife kommt mit zunehmendem Alter --- warum klappt das bei mir nicht ???
raser2
Beitrag von raser2 » 29.05.2015 18:26
??? Anzeige digital und Abnahme am Ritzel. Schau dir mal den Stecker vom Geber an.
Ab 2016 wieder daheim :)
Babalu
Beitrag von Babalu » 29.05.2015 18:33
Da hilft nur mit System suchen
Geber prüfen
Steckverbindung prüfen
Rotor prüfen
Was hast Du, resp. der Mechaniker vorher gemacht ?
Black Wolf
Beitrag von Black Wolf » 29.05.2015 22:26
Babalu hat geschrieben:Was hast Du, resp. der Mechaniker vorher gemacht ?
Ich meinte die Suche hier im Forum :wink:
Wie sieht den der Rotor aus und wo finde ich den ?
Gruß Wolf
Beitrag von IMSword » 29.05.2015 22:42
Am Ritzel. Vorher den Deckel runter. Den Sensor welchen du vorher vom Deckel demontierst ist eben derjenige welcher das Signal erfasst vom Geberkranz
Babalu
Beitrag von Babalu » 30.05.2015 11:55
Black Wolf hat geschrieben:
. . . und ich wollte von Dir wissen, was für Arbeiten an der Maschine vorher ausgeführt wurden ?
z. B. Wartungsarbeiten, Kettenwechsel, Kupplungszylinder ersetzt oder repariert ?
Als Bild habe ich nur ein veränderter Geber, zum auf Vollständigkeit und Festsitz prüfen genügt es, den Sensor (1 Inbusschraube) zu entfernen.
Black Wolf
Beitrag von Black Wolf » 31.05.2015 20:20
Vielen Dank für eure schnelle und kompetente Hilfe,
Hab den Fehler gefunden !
...da hat sich die Schraube verflüchtigt :!: :wink:
Wat brauch ich denn da für eine :?:
Babalu
Beitrag von Babalu » 31.05.2015 22:14
Ja, hallo . . .
das sieht aber ein Blinder in einer dunklen Garage bevor er aufs Motorrad steigt.
Welche Schraube Du hier brauchst ?
Die Richtige . . .
