Kupplung kuppelt nicht zu Ende
Flurrytoli
Beitrag von Flurrytoli » 02.06.2015 13:01
Hallo Leute!
bin neu hier und brauche eure Hilfe. Habe eine SV650 S EZ 2002. Die ist bis vor Kurzem ohne Probleme gefahren.
Nun musste ich neulich die Ritzelmutter wechseln. Dabei habe ich das Kupplungsseil kurz gelöst und von der Kupplungsschnecke
abgenommen. Nachdem ich wieder alles zusammengebaut und das Kupplungsseil wie davor festgezogen habe, geht sie nicht mehr richtig.
Problem ist, dass ich beim eingelegtem Gang die Kupplung ziehe und das Motorrad dann nicht wie normalerweise im Leerlauf rollt bzw rollen kann. Was ja eigentlich funktionieren müsste. Es ist dann so, als ob sie nicht zu Ende kuppelt.
Ich habe schon die Kupplungsscheiben überprüft. Die sind i.O. und nicht verklebt. Und ich habe nichts anderes verstellt. Die SV ist bis zum Mutterwechsel ohne Probleme gefahren.
Hat jemand einen Rat für mich?
SVKNECHT
Re: Kupplung kuppelt nicht zu Ende
Beitrag von SVKNECHT » 02.06.2015 13:33
Hast du die Einstellung der Kupplungsschnecke mal überprüft?
Meine SV klick hier
Beitrag von Dieter » 02.06.2015 14:33
hast du das Halbmondblech wo die Feder eingehängt wird versehentlich hinter die Schnecke montiert? Dann reicht der Weg nicht mehr den die Druckstange macht.
Das gehört vor die Schnecke!
Flurrytoli
Beitrag von Flurrytoli » 02.06.2015 17:10
Die Schnecke und das Halbmondblech habe ich nicht angefasst. Nur das Kupplungsseil kurz gelöst und von der Schnecke abgemacht.
SVKNECHT
Re: AW: Kupplung kuppelt nicht zu Ende
Beitrag von SVKNECHT » 02.06.2015 17:40
Das heißt du hast die zug einstellschraube gelöst!?
Meine SV klick hier
janaldo
Beitrag von janaldo » 02.06.2015 17:56
Wenn der Motor kalt ist, geht schieben mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung immer schwerer als im Leerlauf.
Flurrytoli
Beitrag von Flurrytoli » 03.06.2015 13:21
Ja die zug eisntellschraube habe ich gelöst. Aber dann auch wiederrum auf den gleichen Zustand wie vor dem lösen festgeschraubt.
Hmm....habe das bisher nur beim kalten Motor ausprobiert. Werde mal noch einmal versuchen beim warmen Motor.
