Kosten Reifenmontage
dennis91
Beitrag von dennis91 » 04.06.2015 11:16
Ich hab mich mittlerweile entschieden den metzeler z8 (o) zu nehmen und hab gestern gefragt was die Montage bei meiner Werkstatt kostet. 300 Euro wenn er die Reifen auch besorgt und ca 70 für die Montage. Was meint ihr ist das teuer und selbst machen oder ist das günstig?
SV 1000S; Bj. 2004
Re: Kosten Reifenmontage
Beitrag von IMSword » 04.06.2015 12:18
Meiner Meinung nach ein Guter Kurs.
Allein die Pellen kosten bei manchem Genossen schon 300.
bigrick
Beitrag von bigrick » 04.06.2015 12:24
Glaube ich auch.
Deutlich günstiger kommt man nur wenn an die Gummis selbst kauft und die Räder selbst aus und wieder einbaut.
VG
dennis91
Beitrag von dennis91 » 04.06.2015 12:29
Und der Ausbau geht bei der 1000er recht leicht oder braucht man spezialwerkzeug?
Denn ich hab gehört das irgendwo distanzstücke rausfallen können. Wo hocken die genau?
SV 1000S; Bj. 2004
Beitrag von Triple7 » 04.06.2015 12:56
Der Ausbau geht eigentlich ganz easy. Spezialwerkzeug braucht ma net wenn ich mich recht erinnere.
Achsmutter auf, Kettenspanner lockern, Achs raus und ferig.
Dann kannst es Rad rausnehmen. Achte nur darauf dass du bei da Bremsarei net zu wild bist.
Bitt um Korrektur wenn mich meine Erinnerung bezüglich Ausbau täuscht. :)
raser2
Beitrag von raser2 » 04.06.2015 13:35
Üblicherweise nimmt man auch die Bremssättel ab und einen Drehmomentschlüssel und den großen Innensechskant für vorne sollte man haben.
Der Satz Z8 kostet mit Versand ca. 220 €. Eine Alternative wäre z.B. Mopedreifen.de, da ie eine Liste mit Montagepartnern haben. Falls das Angebot von deiner Werkstatt sein sollte, dann nutze das, wenn du auf die Leute angewiesen bist.
Ab 2016 wieder daheim :)
dennis91
Beitrag von dennis91 » 04.06.2015 14:52
Ja ich frag ihn mal was er für die metzeler schlappen haben will weil die 300 waren ein ca. Betrag. Ich hab auf mopedreifen eben ein Satz gefunden für komplett 210 Euro.
Ok ich dachte schon das es schwieriger ist. Wie ist das mit der Achse? Geht sie leicht raus und muss die beim Einbaugefettet werden oder einfach wieder rein?
SV 1000S; Bj. 2004
raser2
Beitrag von raser2 » 04.06.2015 18:41
Lager und Achsen sollte man regelmäßig fetten und das geht halt am einfachsten, wenn die schon ausgebaut sind.
dennis91
Beitrag von dennis91 » 04.06.2015 22:21
Ok alles klar, eignet sich dazu normales mehrzweckfett?
Blöde Frage aber wo befinden sich die Lager? Bevor ich das teil irgendwie übersehe. Ist das ein gewöhnliches Kugellager?
SV 1000S; Bj. 2004
Beitrag von Triple7 » 04.06.2015 23:14
Ich fette die Achsen eig. immer mit Molykote. Gat imma suppa funktioniert.
focuswrc
Beitrag von focuswrc » 05.06.2015 9:44
Die Frage ist aber auch ob du das Mopped aufbocken kannst und ne 36er Nuss für die Achsmutter hinten. Das Onboardwerkzeug ist ja schön und gut, aber nur für ne Panne unterwegs ausgelegt. Also kein Drehmoment anwendbar.
bigrick
Beitrag von bigrick » 05.06.2015 10:06
Stimmt, ne verbogene Schwinge ist die Folge wenn mans übertreibt.
Hat die SV1000 wirklich ne Mutter mit SW36 hinten? 8O
VG
Munky
Beitrag von Munky » 05.06.2015 10:08
Ja
sorpe
Beitrag von sorpe » 05.06.2015 11:24
bigrick hat geschrieben:Stimmt, ne verbogene Schwinge ist die Folge wenn mans übertreibt.
Möchtest du diese Aussage mal bitte näher erklären?!
