Motor startet nicht .....
sv1000s
Beitrag von sv1000s » 09.06.2015 9:56
ich habe folgendes Problem und hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Ich habe eine SV1000S, K3 die nicht mehr anspringt.
Die Maschine ging während der Fahrt einfach aus und springt nicht mehr an.
Wenn ich den Schlüssel drehe beginnt die Benzinpumpe normal an zu surren
bis anscheinend der Druck erreicht ist. Mit Start Pilot beginnt sie anzulauf, geht aber gleich wieder aus.
Somit gehe ich davon aus das sie keinen Sprit bekommt. Was mir komisch vorkommt ist, das wenn ich
die Spritleitung am Tank wegmache, der Sprit aus dem Tankanschluss läuft. Dies war bei der letzten
Tankdemontage nicht so. Meines wissens sollte da auch nicht`s rauslaufen.
Gruß, Udo
TL-Andy
Re: Motor startet nicht .....
Beitrag von TL-Andy » 09.06.2015 10:09
Na, da hast du dir die Lösung evtl schon selber gegeben. Wenn der Sprit beim Abziehen der Druckleitung einfach so rausläuft, hast du irgendwo im Bereich der Benzinpumpe eine Undichtigkeit, einen Defekt der Pumnpe selber oder des Druckreglers etc, etc, pp....
Das könnte bedeuten, das kein Druck mehr aufgebaut wird und in folge dessen eben auch nichts durch deine Einspritzdüsen kommt. Kann man, bevor man die Benzinpumpeneinheit rausreißt, ganz einfach prüfen in dem man die Rücklaufmenge des Sprits bestimmt.
Im WHB unter Überprüfung der Benzinpumpe nachzulesen :-).
