Zündspulen Werte???
Fineman74
Zündspulen Werte???
Beitrag von Fineman74 » 11.06.2015 20:06
İch glaube meine Zündspulen sind im Eimer.Habe sie gemessen der vordere Primârwicklung bringt 7 Ohm und der hintere 9 Ohm.Sekundâr haben sie 28 Ohm beides.Wie sind die Stantdartwerte bei die Zündspulen?
İch habe bei hoher Drehzahl beim Fahren wenn ich den Gasgriff voll aufdrehe aussetzer,es ruckelt.Warum.Vergaser ist sauber,Luftfilter neu...verdacht auf Zündaussetzer.Was meint ihr???
Re: Zündspulen Werte???
Beitrag von 2blue » 11.06.2015 20:43
Hallo
Laut WHB
Primär 3,5...5,5 Ohm
Sekundär 20...31 Kiloohm
Fineman74
Beitrag von Fineman74 » 11.06.2015 20:50
Das heisst meinige sind defekt,oder wie???
Seth
Beitrag von Seth » 12.06.2015 12:24
würde sagen das du wohl möglich Oxidierte Primäranschlüsse hast. Sekundär ist ja in der Toleranz. Wären sie hinüber hättest du hohe Werte Primär, deine sind nur leicht erhöht.
Check mal die Tankentlüftung, die ist gern verstopft. Fahr mal mit offenem Tankdeckel. Sollte das Ruckeln weg sein, ist es die Entlüftung.
Beitrag von 2blue » 12.06.2015 13:34
Fineman74 hat geschrieben:Das heisst meinige sind defekt,oder wie???
Wenn Du richtig gemessen hast JA, aber das bezweifle ich :wink:
Die Sekundärseite muß KILOOHM haben keine OHM.
Die leicht erhöhten Werte der Primärseite kommen wie Seth schon schrieb bestimmt durch Übergangswiderstände im Zündkerzenstecker oder am Zündspulenanschluß.
Springt dabei der Drehzahlmesser herum?
Tausche mal die Zündspulen untereinander.
Wurden die Zündkerzen schon erneuert?
Fineman74
Beitrag von Fineman74 » 12.06.2015 13:46
Neue Zündkerzen sind auch drinn,mit offenem tank bin auch schon gefahren,was mich stutzig macht,ist die Benzinleitung,hatte mal sichtbare kunststoffschlâuche drauf gemacht ob der Benzinhahn rechlich benzin vom Unterdruckschlauch sprit saugt.Es ist luft drin in der Leitung,wie krige ich das raus????wenn ich mehr gas gebe geht die Luft trotzdem nicht raus.Alle leitungen sind neu und dicht.Was muss ich da machen???
