Meine SV650, Bj. 2001 hat jetzt ca. 42.000km runter. Wegen eines Getriebeschadens hatte ich schon mal den gesamten Motor in sämtlichen Einzelteilen mit über 30h Aufwand zerlegen dürfen. Das war bei km 35.000. Ventilspiel mit teilweise neuen Gimmies alle sauber an der oberen Toleranzgrenze eingestellt.
Seit kurzem seit vielleicht 200km beobachte ich seltsame fast regelmäßige Klackgeräusche immer bei 2.000...2.500Upm - egal ob beim Verzögern oder Beschleunigen. Meistens und gut hörbar beim Verzögern und Durchlaufen von diesem Drehzahlband. Heute mal seit langem wieder eine größere Strecke abgefahren mit 100km und zurück in der Garage mal genauer hingehört, um die Geräusche zu lokalisieren. Sie kommen offensichtlich vom vorderen Zylinder aus dem Bereich der beiden obenliegenden Nockenwellen.
Im Moment kann ich mir keinen Reim darauf machen. Ich denke da an eine Schraube vom Nockenwellenhalter ausgebrochen, Steuerkette berührt obenliegendes Führungsblech, vielleicht Ventilklappern usw. - aber keine Ahnung!
Hat einer von Euch vielleicht ne bessere Idee, was es sein könnte bevor ich Zylinder mal öffne, um nachzusehen?
ciao clemo
seltsames Motorgeräusch
Re: seltsames Motorgeräusch
Sofern beim Zusammenbau nichts schief gegangen ist würde ich mal auf den Steuerketten Spanner tippen.
TL-Andy
Was sind Gimmies? Shims?karbig hat geschrieben:Ventilspiel mit teilweise neuen Gimmies alle sauber an der oberen Toleranzgrenze eingestellt.
ciao clemo
Bete, daß Knubbler Recht hat und du nicht statt dessen einen Pleullagerschaden hast.
karbig
Ja, der Tip mit dem Steuerkettenspannerdefekt könnte gut sein. Ich hatte bei der großen Reparatur vor 2 Jahren den Spanner vom hinteren Zylinder sogar geschrottet durch ein zu hohes Drehmoment der Dichtungsschraube. Wenn die Steuerkette etwas weniger gespannt ist - sie wird nicht gleich über die Nockenwellenzahnräder durchrutschen - dann kann ich mir auch das regelmäßig scheppernde Geräusch gut vorstellen.
Wir werden sehen!
Wir werden sehen!
bin ebenfalls für den Steuerkettenspanner
Einen Pleuellagerschaden schliesse ich aus, da dieser beim Abtouren keine signifikanten Geräusche von sich gibt.
Bye
Jürgen
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
