Knowledgebase -> Homepage FAQ -> IRC-Chat
Wieso funktioniert das IRC Applett bei mir nicht?
Das IRC Applett auf der Homepage, mit dem du in den SVrider Channel gelangen kannst, wird nur von unserer Webpräsenz herunter geladen und auf deinem Rechner ausgeführt. Damit dein Computer das Chatapplett starten kann, benötigst du eine Java Virtual Machine. Diese Software kannst du kostenlos auf der Java Homepage von Sun herunterladen. Nach der Installation solltest du ohne Probleme das Chatapplett starten können. Sollte es dann immer noch nicht funktionieren überprüfe die Javaeinstellung deines Browsers, da dieser mit Hilfe der Java virtual Machine das Chatapplett ausführt.
Autoren:   Rene
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.437.088 -- Besucher Online: 507 -- Impressum
