Stauchfach-Spritzschutzeinlage ab K3
Durch den Umbau des Kennzeichenträgers entsteht/entstand zwischen Rücklicht und Heckinnenverkleidung ein breiterer Spalt, durch den Wasser und Schmutz in das Staufach gelangen kann.
Anfangs hatte ich auf diesen provisorisch das Boardwerkzeug gelegt, um Grobschmutz aus dem Staufach fernzuhalten.
Leider lies sich das Boardwerkzeug so aber ungünstig fixieren.
Hinzu kommt, das 40% des Staufaches mittlerweile durch den Kettenöler beansprucht werden und ich das Boardwerkzeug gar nicht mehr mitführe.
Eine unbedingte Notwendigkeit, das Staufach wieder einigermaßen abzudichten zu müssen, habe ich bis dato auch nicht gesehen.
Sämtliche Steckkontakte sind spritzwassergeschützt und auch der Kettenöler ist vollständig gekapselt.
Die Idee zur Abdichtung entstand in der Zoo & Kleintierabteilung eines renomierten Baumarktes.
Dort fand ich bei den Aquaren eine Schaumstoffmatte, welche normalerweise unter ein Aquarium gelegt wird (Dämmung, Dämpfung).
Die Matte ist ca. 3,5mm dick, schwarz, und kostet in einer Größe von 80x35cm schlappe 2,95Euro.
Unter Verwendung von 2 Papierschablonen und einem Prototypenteil ist dann folgende Einlage entstanden, welche zumindest den Spalt vollständig und auch sonstige Öffnungen abdeckt. Damit sollte dem Eindringen von Schmutz und Wasser in ausreichendem Umfang Einhalt geboten werden.
Download der Schablone: SV K3 Staufach-Spritzschutzeinlage
SportRitter
02 Sep 2016 07:02
Ich habe für meine Knubbel den hinteren Teil der HUV mit polymorphem Plastik gebaut. Das Zeug lässt sich wie Knete formen und in alle Ritzen reindrücken und wird beim erkalten ziemlich fest.
Wäre hier auch ne Alternative.
Geniales Zeug!
14 Jan 2013 19:42
Ich werd den Spalt einfach mit schwarzem Silikon verfüllen und schön schlüssig zum radlauf glätten. Fugenfüllen am Radlauf :D
preuss
18 Apr 2007 20:09
Ich benutze bis jetzt das silberne Klebeband. Funktioniert super! Evtl. Kleberspuren beim wegnehemen
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.437.098 -- Besucher Online: 480 -- Impressum
